Alt 19.10.2002, 19:04   #11
Pimp Daddy
Standard A Pimp Daddy & Knetepappi Production Presents:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/forum/vi...d.php?tid=3824
Alt 19.10.2002, 20:38   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi Pimp !
Orginal gepostet von Pimp Daddy
ich habe vor auch die ganzen Stellen nochmal zu löten. Mal sehen heute oder Morgen. Aber was mich wundert ist dass dein V8 ne schmale Niere hat. Wurde der so bestellt oder umgebaut?
Da fragst Du mich ehrlich gesagt zu viel - ich hab den so bei nem Händler gekauft, davor war er 1. Hand bei nem BMW-Händler und 2./3. Hand bei zwei eher bideren Menschen aus dem Taunus (Steuerberater usw. :-)).
Achja nochwas. Macht ihr die vorhandenen Lötstellen einfach nur heiss oder ganz neuen Zinn drauf? In der Anleitung steht, dass im LKM einige stellen Sensibel gegen Elektrostatische Ladung sind. Lötet ihr wirklich ALLES neu?
Also ich hab ja nur die Stellen im LKM gelötet, wo die Platine mit diesen abgewinkelten "Drähten" mit den Steckkontakten verbunden ist. Hab da auch Lötzinn draufgemacht. Finger weg von den SMDs - wenn Du sowas noch nichtgemacht hast !
Ciao
Andreas
Alt 20.10.2002, 14:23   #13
Pimp Daddy
Achso du hast also die obere PLatine gelötet! Diese abbiegenden dicken Drähte. Da kommt man aber so schwer ran. Ich habe alles auf der Rückseite neu gemacht, aber es hat nichts geholfen, gestern kam nach 10 min. Fahrt: kein Bremslicht.
Alles kacke die scheiße.
Alt 20.10.2002, 16:29   #14
Andimp3
Hi Pimp Daddy !
Ich hab da nur eine Platine gelötet und da dort die Kontakte der "dicken Drähte" auf der Rückseite der Platine rauskommen hab ich dort gelötet.
Aber der Fehler ist heute Nacht doch nochmal aufgetreten. Vermute es liegt an evtl. an den Steckkontakten des grünen Relais... die bkommen jetzt ne Behandlung mit Schmirgelpapier und Kontaktspray.
Ciao
Andreas
Alt 20.10.2002, 17:53   #15
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard sagte ich nicht "ALLES NACHLÖTEN" ?????
oder kannst du kalte oder gebrochene Lötstellen mit bloßem Auge erkennen?????
Ich wette mit Dir, wenn Du alles nachgelötet hast, wirst Du keinerlei Probleme mehr damit haben.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 18:55   #16
Andimp3
Hi Papi !
Musst doch nicht so schreien ! Ich weiss das Du sagtest "alles anchlöten" - aber da sitzen zumTeil SMDs drauf, da löte ich nicht so gerne dran rum wenn es nicht unbedingt sein muss.
Und wenn dann bestimmt nicht am WE wo man bei Totalschaden nicht mal eben ein Ersatzteil besorgen kann !
Ciao
Andreas
Alt 21.10.2002, 17:57   #17
Pimp Daddy
Habe eben was anderes Versucht nachdem das Löten des LKM keinen Erfolg brachte. Ich habe alle Glühbirnen in den Heckleuchten ausgetauscht gegen ganz neue (2 Stück 0,95 Euro), die Heckleuchten ausgebaut, dort alle Kabellötstellen neu gelötet und die Blechkontakte der Birnenfassungen alle hochgebogen. AUsserdem den Kabelbaum Kontakt mit Kontaktspray behandelt.
Alles wieder eingebaut, eben zur Tanke gefahren und bisher keine Meldung. Muss nichts heissen, werde den weiteren Verlauf posten, sollte wieder ne Meldung kommen, löte ich das Relais.
Aber bis jetzt ist alles guuuuuuuuuuut
MFG
PD
Alt 22.10.2002, 08:27   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Habe gleiches Problem. Anzeige Standlicht und Rücklicht. Bei mir ist es das Relais. Nachgelötet ging es eine Weile.
Jetzt geht die Scheiße wieder los. Vorallem bei Feuchtem Wetter. Hatte auch schon hinten totalausfall.
Deswegen halte ich immer mal an um nach zu sehen. Werde noch mal löten. Wenn es dann nich klappt fliegt das Teil raus und neues kommt rein.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 16:29   #19
Pimp Daddy
Hat leider nix gehilft. Gestern kam: >Abblendlicht<
Werde nun das Relais löten und mal gucken was wird.
MFG
PD
Alt 22.10.2002, 16:33   #20
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wie schon mal beschrieben ... versuche mal die Sicherungen leicht zu verbiegen und mit Kontaktspray zu versehen. Die sitzen zum Teil nicht sonderlich gut im Kasten fest. Hatte danach keinen Ärger mehr gehabt
Frank
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
Abblendlicht fällt aus ! 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 4 17.12.2003 23:18
Xenon nachgerüstet - LKM überlistet Pace BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2003 20:38
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
