| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.07.2005, 15:37 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i bj 90
				 scheinwerfer abblendlicht!!!!!!!!!
 hallo alle zusammen,
ich habe ein "kleines problem" beim einschalten des abblendlichts tut sich erstmal nichts, nach ca 2 min gehts dann.
standlicht und fernlicht funktioniert sofort, nur eben das abblendlicht mit der doch großen verzögerung!!!!
ich freue mich über jede hilfe und bedanke mich dafür schon mal vorab herzlich. danke.    |
		|  05.07.2005, 16:03 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 LKM und Senf-Relais nachlöten ...
 und wenn die Stichworte nicht reichen einfach die Suchfunktion nutzen...
 viel Erfolg
 Frank
		|  06.07.2005, 08:56 | #3 |
	| Mitglied
				 herzlichen dank...
 eine frage noch..... habe unter der suchfunktion einiges gefunden!ist es richtig das mit
 LKM der sicherungskasten im motorraum und mit
 Senfrelais das gelbe "mustard relais" im sicherungskasten gemeint ist?
 danke
		|  06.07.2005, 09:10 | #4 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
 danke
Doug |
		|  06.07.2005, 13:32 | #5 |
	| Mitglied
				 senfrelais
 hallo,das senfrelais habe ich aufgefummelt, da ist zum nachlöten nix drin, das relais
 besteht lediglich aus ein paar "brücken". ist das richtig so?
 danke
		|  06.07.2005, 15:16 | #6 |
Fahrzeug: 730i R6
 danke
 |  ja auch richtig, wurde mal geändert.
Ich habe auch schon so ein "Leer Relais"
Doug |
		|  06.07.2005, 15:29 | #7 |
	| eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
 danke
 |  Ist ab einem bestimmten Baujahr richtig so. Dann löte mal das LKM nach, wird bei Dir die Ursache sein. Das LKM findest Du ebenfalls im Sicherungskasten, es ist das große schwarze Modul, was ganz außen Richtung Kotflügel steckt. Du brauchst allerdings nicht alles dadrin nachlöten, sondern nur die Lötpunkte der 4 Relais auf der Platine, das reicht vollkommen aus.
				__________________Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
				 Geändert von Kalsi (06.07.2005 um 18:14 Uhr).
		|  10.07.2005, 08:29 | #8 |
	| Mitglied
				 LKM nachlöten wg. ausfallendem Abblendlicht
herzlichen dank, der tip war goldrichtig (bisher brennts).
lkm ausgebaut, aufgefummelt, lötstellen mit der lupe abgesucht, 10 brüchige lötstellen nachgelötet und alles wieder eingebaut!!!
danke für die hilfe.
gruß bmwlusche |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
