04.07.2005, 14:02
Fahrzeug: BMW 735i - E32/R6, BJ 91, Schalter; E38 730i V8 - BJ 95
Bordelektronik
Hilfe mein 735i - E 32 BJ. 91 spinnt.
Seit einiger Zeit quälen mich Elektronikprobleme. Die zwei beunruhigesten sind:
1. Die erste Stufe beim Scheibenwischer funktioniert nicht (wischt nur im Interval - sprich ich hab 2 interval Stufen und die ganz schnelle)
2. Der Boardcomputer funktioniert nur teilweise. Dh. es wird kein Verbrauch und keine Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet - Reichweite jedoch schon.
Ich glaube das dies beiden Problem zusammenhängen. Es gibt ein gemeinsames Relais.(ist jedoch nicht kaputt)
Kann mir jemand helffen?
Danke
LG G.
04.07.2005, 14:31
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Scheint so, als wenn die Bordelektronik nichts von der Fahrgeschwindigkeit mitbekommt.
Ohne Geschwindigkeitserfassung keine Durchschnittsverbrauch und keine Durchschnittsgeschwindigkeit im BC und der Scheibenwischer schaltet in der Normalstufe auf Intervall zurück, weil er denkt du stehst.
Reichweite kann er noch ermitteln, weil er einfach beim letzten erfassten Durchschnittsverbrauch bleibt.
Schalt mal deinen BC frei und schau nach, was er bei der Momentangeschwindigkeit (TEST08) anzeigt.
Gz
04.07.2005, 19:56
† August 2007
Hi, dir geht das Tachosignal ab, entweder ist es durch Radio umbau entstanden oder ein Gerät hat sich verabschiedet. Es gibt einige Geräte, die das Tachosignal brauchen, da hilft nur jedes Gerät abstecken und schaun wann der BC wider anzeigt.
Geht der Tacho noch? vom Tacho wird das Signal abgenommen und über einen Transistor auf alle anderen Geräte verteilt. Aber versuche zuerst mit einem Combi tausch eines Funktionierenden Wagen, dann weist du ob es an deinem Combi liegt oder an einem anderen Steuergerät.
Gruß Reinhard
05.07.2005, 12:10
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
zu Punkt1: Im Stand ist die Stufe1 ebenfalls auf Intervall-Betrieb geschaltet. Daher die Frage: Funktioniert die Stufe 1 auch während der Fahrt nicht?
05.07.2005, 12:14
Ja die Stufe 1 funktioniert auch während der Fahrt nicht. Mittlerweile weiß ich auch, dass der Boardcomputer kein Geschwindigkeitssignal empfängt und wahrscheinlich deshalb die Stufe 1 nicht geht, weil das Auto "glaubt" ich stehe.
12.07.2005, 09:52
Es war das böse Kombigerät! - Tachojustierung???
Wie sich jetzt herausgestellt hat wars das Kombigerät. Es hat aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich ein kurzer den ich beim Radio einbau gerießen hab, kein Geschwindigkeitssignal mehr weiter geleitet. Lösung neues Kombigerät rein und es funktioniert alles.
Neues Problem - das andere Kombigerät hat einen Km-Stand von 290 tausend. Gibt es günstige Weg das zu korrigieren???
LG Gernot
12.07.2005, 10:29
Fahrzeug: BMW 750i
Was möchtest du korrigieren? Soll das neue Instrument auch die 290.000 anzeigen wie das alte? Das macht die Werkstatt kostenlos. Oder möchtest du auf dem neuen Instrument weniger Km haben, damit sich Interessenten nicht so erschrecken?
Gerhard
Nachtrag:
Ich habe eben den anderen Beitrag gelesen. Die Werkstatt ist in der Lage den Tacho so einzustellen, wie es der Laufleistung des Fahrzeugs entspricht.
Gerhard
Geändert von Krüll (12.07.2005 um 10:36 Uhr).
12.07.2005, 11:37
Anders rum - die tatsächliche Laufleistung liegt bei 160, dass "neue" Kombi ist aus einem alten Wagen mit 290....
Und wie machen die das...
Gratis kann ich mir echt nicht vorstellen. Nur dafür das er dich begrüßt zahlst mindestens € 50 ....
LG
