Alt 03.07.2005, 00:43   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ja schreib ich denn belgisch , oder will mich grade keiner verstehen?
Daß der Lüfter 'nen Hau hat, weiß ich, der läßt sich unabhängig von der Temperatur mit immer gleich viel (bzw. wenig) Widerstand durchdrehen.
Mir geht es darum, mit möglichst kleinem finanziellen Aufwand den Einfluß des Lüfters zu eliminieren oder zumindest so weit wie möglich zu minimieren, damit ich meine Aufmerksamkeit ganz dem Rest des Kühlsystems widmen kann. Und das, wenn's geht, ohne weitere Beschädigungen zu riskieren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.07.2005, 01:13   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hallo nochmal.
obwohl ich ja Sätze sehr ungern mit "aber" anfage mache ich's jetzt doch
ABER DVD-Rookie hat doch geschrieben, fahr auf die Autobahn oder sonnst wohin, gib ordentlich gas und schau was passiert. Der Viskolüfter würde wie DVD-Roovie schon geschrieben hat bei z.B. 100 Km/h sowieso nicht mehr mitlaufen. Also ist es völlig EGAL ob er hin ist funktioniert oder aussetzt. Das Kühlsystem denkt sich ja nicht plötzlich, nur weil es gerade jetzt lust hat, werd ich mal warm, mal sehen was passiert. Richtig. Teste einfach mal das was DVD-Rookie geschrieben hat und berichte. Ich tippe mal leichtsinnig auf ein nicht richtig funktionierendes Thermostat. Wasserpumpe würde ich ausschließen. Irgendwo muss man aber mal mit Reparatur anfangen. Thermostat kostet Original bei BMW rund 30 Taler. Das sollte es dann gewesen sein.
Leider hast Du ganz am Anfang ja nicht geschrieben was das eigentliche Problem ist. Erst jetzt ist klar geworden, der Wagen wird zu warm.
Marc, der kein Belgisch kann
Alt 03.07.2005, 04:19   #13
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
ich würde lieber mal hier im Forum fragen ob Dir jemand eine günstig
verkaufen kann ( bin ich mir ziemlich sicher das es da welche gibt... )
Das sind dann Kosten im Bereich viertel bis halbe Tankfüllung...
Eine neue liegt bei 1.5 Tankfüllungen & getauscht ist sie auch gleich.
Zur Lagerung - die werden ja auch transportiert & das auch liegend.
Soweit ich weiss muß sie lediglich 2-3 Stunden vor dem Einbau bzw.
vor dem starten des Motors stehen...
MfG,
Tyler
P.S. Eine gebrückte Visco kostet Leistung...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 21:08   #14
VollNormal
Standard hat sich erledigt ...
Danke für eure Ratschläge, aber ich brauche erst mal nicht weiter zu suchen. Das Kühlsystem ist schon wieder voller Schlamm.
Wer hat einen Motor für mich?
Alt 04.07.2005, 08:31   #15
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin,
für eine verschlammte Kühleinheit gibt es Reiniger.
Einen gebrauchten Viskolüfter kannst Du von mir für 30€ inkl. Versand bekommen. Ich hatte den damals vorsichtshalber erneuert, da ich auch Temperaturprobs hatte. Es lag nicht am Viskolüfter, sondern an einer defekten Wapu, an der einige Lamellen abgebrochen waren.
Der M30 MOtor ist doch sonst nicht totzukriegen, da mußt Du doch nicht nach einem neuen suchen.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 19:07   #16
Friesenpower
Fahrzeug: E32 750i
Standard Visko-Lüfter
Moin Jungs!
Also ich hab meinen Visko-Lüfter, dank Schutzgas, auch überbrückt! Mit drei kleinen Schweißnähten! Da fahr ich jetzt schon seit zwei Jahren mit und hab so zirka 36 000Km runter gespult! Also bis jetzt ist alles noch im grünen Bereich! Bei meinem Spezie, wo ich immer meine Teile bekomme, und natürlich auch Prozente, würd das gute Stück ca. 160 Euro kosten!
Aber der Sound ist schon geil!!!
Gruß aus dem Elsaß!!!
Jürgen!
Friesenpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 19:32   #17
Movie222
@ Friesenpower
... entweder habe ich hier einen total falschen Preis oder Dein Spezi zieht die Prozente nicht ab sondern schlägt sie drauf
Laut E** würde die Kupplung knappe 135€ incl. Märchensteuer kosten...
Wenn Du auf die 36.000km einen halben Liter/100km mehr sprit gebraucht hast, hätte sich eine neue schon lange gerechnet; halt ohne Sound
Marc
Alt 04.07.2005, 21:19   #18
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Movie222
@ Friesenpower
Marc
Hi, Friesenpower hat einen Fuffi und da kostet die Kupplung 250€ ist also teuerer als beim R6
Gruß Reinhard
Alt 04.07.2005, 22:01   #19
Movie222
Hallo nochmal,
stimmt. Das ist ja heftig... So ein Preisunterschied hätte ich nicht erwartet.
Danke für die Info
Marc
Alt 24.07.2005, 00:00   #20
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich will mich noch mal zu diesem Thema melden:
Schraube durch Viskokupplung ist schon korrekt,
denn Schweißpunkte auf Alu sind nicht so der Hit.
Unwucht: Quark. Ihr hängt da keine 2kg-Schraube durch sondern ein ppar Gramm. Das ist NICHTS.
Abruptes Stoppen:
Ja, die Wasserpumpe läuft beim Motor ausschalten ja auch "weich" aus, oder wie ?
Ein bischen Wahrheit ist da schon dran, aber aus der Praxis:
2 Jahre in einem Langstreckenfahrzeug und "per Schraube fester Visko" gingen ohne Wasserpumpenschaden gut.
Ich riet zwar immer zum tausch aber der Besitzer wollte nur die Schraube bezahlen. ..tsss....
Drehzahl-Limit:
WARUM... Unsinnn.
Zum testen: Schraube durch. Ohne Einschränkungen.!
Minimal erhöhter Spritverbrauch ist einzukalkulieren.
Erhöhter Geräusch-Pegele in der Stadt auch.
Nach ein bis zwei Monaten sollte man schon eine brauchbare Visko gefunden haben.
Motorraum: Viskokupplung kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 07.06.2005 20:20
Viskokupplung defekt??? 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
