Alt 30.06.2005, 07:53   #1
Webchris
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
Standard V-Max Aufheben beim 750i
will bei meinem V12 die V-Max Aufheben aber keinen Chip wo der Motor mehr Leistung bekommt.Habe agnst das er Kaputt geht.Oder? Welcher ist Gut?
Mein BMW-Händler meinte man braucht da ne Box oder so die wo dazwischen geschaltet werden muß.Er darf das nicht machen.
Wo bekomme ich die?
Oder wer von Euch hat einen guten Chip der nur V-Max entsperrt?
Danke
Webchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 07:56   #2
Nur den EML chip tauschen, nicht die beiden fuer die MOTRONIC
Alt 30.06.2005, 09:38   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Webchris
Was hast du für ein BJ. ?
Bei Motronic Endnummer 352 kann ich dir helfen.
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2005, 20:21   #4
Webchris
wo kriege ich so einen eml chip? was kostet der?
ist ein 07/1991..
vielen dank
schönen abend noch
Alt 30.06.2005, 21:16   #5
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Kriegst Du bei Ebay für 50 € inkl. Tuningchips - brauchste ja nicht einbauen oder kannst die Tuningchips wieder verkaufen.
Du musst mal vorne im Motorraum rechts hinten, kurz hinter Scheibe den großen schwarzen Kasten aufschrauben (vier Schrauben) und ein der DMEs rausnehmen (entweder mit Klammern oder mit zwei Schrauben gesichert). Da drauf findest Du die Steuergerätenummer.
Beim kauf der Chips sind die letzten drei Ziffern entscheidend. 156 oder 352 glaube ich.
Falls du ein 352er Modul hast wende dich an @Rottaler2
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 21:30   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du einen Facelift hast, dann bist Du bei Rottaler gut aufgehoben. Am einfachsten siehst Du das, wenn an Deiner Stirnseite vom Motor der Öleinfüllstutzen ist. EZ selber hat ja noch nicht viel zu sagen. Ansonsten wie schon beschrieben mal die DME-Steuergeräte ziehen (eines reicht) und Nr. ablesen. Ich wprde empfehlen alle 3 Chips zu tauschen. Die Chips haben nicht wirklich mehr Leistung - ABER - der Durchzug ist besser. Es gibt nicht mehr dieses Drehzahlloch was man sonst leider hat.
Frank
Alt 01.07.2005, 07:15   #7
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo, habe einen 93-er 750, wäre auch an den Chips interessiert, mind. an der V-max. Entriegelung.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 07:34   #8
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Und wie sieht das beim 740iger aus??
+Gruss
Peter
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 10:37   #9
Rottaler2
† August 2007
+Gruss
Peter
schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://landzer-motorsport.de/home.html nach.
Gruß Reinhard
Alt 01.07.2005, 10:44   #10
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Dankeschön, aber 600,00 EUR für ein paar Km/h schneller sind mir zu heftig. So langsam ist ein 740iger dann auch nicht. Das Geld ist wohl besser für Stoßdämpfer, Reifen und Vorderachse/Bremsen zu verwenden.
Schöne Grüsse
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
