28.06.2005, 21:50
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Photos: Ist meine Niveau außer Betrieb?
Um meine Niveau zu testen, habe ich heute einige Sandsteine auf zwei Brettern in meinem Kofferraum verstaut.
Danach den Motor angelassen, um zu testen, ob sich das Heck wieder erhebt.
Tat es nicht.
Auf den zwei Photos ist der Unterschied in etwa zu erkennen.
Wie genau wird normalerweise nachgeregelt? Hab ich nur zu wenig eingeladen und einige Zentimeter Absenkung werden eben "tolleriert"?
Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass sich das Heck über einige Tage absenken würde und ich bekomme auch keine Fehlermeldung.
Peter
29.06.2005, 02:21
Du must zunaechst mal die normale Hoehe messen.
Bentley sagt dazu bei Fahrzeugen mit LAD = Niveau bei folgenden Felgengroessen:
Wheels Rear ride height
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Dann kannst Du Dir auch noch mal meine Seite durchlessen mit Niveau, und auch der Einstellung. Es kann schon sein, das der Hebel ein bischen eingerostet ist am Regelventil.
