Alt 25.06.2005, 21:58   #11
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von UBE
Das Mittel ist von der Fa. NORMFEST und kostet offizell 34,95€
Also zu DM Zeiten wäre wohl keine Firma auf die Idee gekommen ein Spraydose mit 70 Mark auszuzeichen ...........
Ist schon Hammerhart was der Teuro uns so alles gebracht hat
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 22:28   #12
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@Stone,
danke für den Tip, aber in meinem Fall handelt es sich um einen E38.
Aber trotzdem ist ein verstopfter Auslaß evtl. möglich. Ich werde das mal überprüfen.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 13:50   #13
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
oben rechts (da wo jetzt die schraube ist) ist die beste stelle zum durchbohren.(ja nicht tiefer bohren - da sitz nämlich eine luftklappe!!!)
funtzt einwandfrei - gas reinsprühen und schraube wieder rein - stunde stehen lassen und dann ohne lüftung an (wegen brandgefahr) 20 minuten fahren, so das die luft durch den fahrtwind durchgedrückt wird.
übrigens links sieht man deutlich den ablauf für kondenswasser (für alle die ihn schon einmal gesucht haben) es kommt unten genau über der einstellschraube fürs getriebe (da wo der gummifaltenbalg auf dem zug hängt) heraus
Dateityp: jpeg klimarev.jpeg (31,4 KB, 95x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (26.06.2005 um 15:42 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 17:55   #14
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Selbes Problem
Zitat von Stone
Hallo Didi 730, wenn`s beim Ausschalten der Klimaanlage muffig riecht, ist was nicht ok. Das war früher eigentlich nur bei den Autos mit den ersten Klimaanlagen der Fall, weil das das Restkondensat austritt, ohne entfeuchtet zu werden.
Eine moderne Anlage darf keine Feuchtigkeit ins Auto lassen.
Kann sein, das der Wasserablauf verstopft ist.
Bei mir riecht es auch erst beim Abschalten....
Verrät mir jemand, wo der Ablauf bei meinem Stinker ist?
DANKE!
Andreas
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 12:24   #15
UBE
lesen bildet !!!
sieh mal einen artikel vor deinem --- da ist sogar ein bild bei
Klimaanlage Schaltplan BMWBLN BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2023 12:12
Innenraum: Klimaanlage Desinfizieren.... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 18 08.05.2005 21:23
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
