| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.10.2002, 22:39 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA
				 CD-Wechsler Einbau
 wie komme ich mit dem CD-Wechsler Kabel über das Handschuchfach an den Radio ?
 Danke.
 Mfg Adem
		|  17.10.2002, 18:07 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA
				 CD-Wechsler Einbau
 hat denn bis jetzt keiner einen CD-Wechsel eingebaut ?
 Danke.
 Mfg Adem
		|  17.10.2002, 18:44 | #3 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
 radio rausnehmen, daß der schacht frei ist.handschuhfach ganz aufziehen und dann mit beiden händen ein wenig rumfriemeln. eine hand im radioschacht und mit der anderen das kabel nach links oben aus dem handschuhfach rauslegen und solange probieren, bis du´s mit der hand im radioschacht greifen kannst.
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		|  17.10.2002, 19:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
				 einfacher geht es......
 wenn Du im Beifahrerfußraum die Verkleidung abmachst ( eine Schraube ) die quasi das "Schwert" verdeckt abmachst...dann einfach rechts durch den Radioschacht fallen lassen....und unten entgegennehmen....dann kannst Du es auch höher ins Handschuhfach verlegen......
 MFG
 Frank
				__________________   |
		|  17.10.2002, 21:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA
				 Danke für den Antwort
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
