22.06.2005, 00:18
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
meistens ist es der Kondensator, der liegt schön im Fahrtwind und ist der Korrosion voll ausgesetzt. Am besten ist es, Du läßt ein UV Mittel einfüllen. Da kannst du auch ohne UV Lampe sehen, wo das System undicht ist.Alles andere ist Zeitverschwendung. Bei ATU hat mich das 77 Euro gekostet. Klimakühler gibt es bei Ebay für 120 euro.
Mfg Schnupperboller
22.06.2005, 10:09
ehemals "MrThomsen"
1. Kondensator
2. Verdampfer im Innen Raum
Dank Kontrastmittel war´s dann einfach zu finden.
Gruß Benny
22.06.2005, 13:35
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Bei meiner klimaanlage war der Kondensator unmittelbar unter der Verschraubung der Kältemittelleitungen undicht:
Inzwischen habe ich einen anderen eingebaut (Einbaubericht folgt bald mal, hole dazu den entsprechenden Thread mal wieder nach vorne).
Jetzt ist die Frage: War das das einzige Leck, oder ist meine Klimaanlage immer noch irgendwo undicht. Ich habe den Kältemittelkreislauf versuchsweise mal mit der Luftpumpe unter Druck gesetzt, nach 2 Stunden war der Druck noch da, wie es nach einer Woche aussieht - das lest ihr in ein paar Tagen.
Wie ist das eigentlich, wenn man die Klimaanlage wiederbefüllen lässt? Dabei wird doch erst mal evakuiert und der Druck einige Zeit beobachtet, so dass Lecks ja eigentlich auffallen müssten. Oder kann es passieren, dass scheinbar alles dicht ist, aber das Kältemittel nach einer Woche dann doch wieder raus ist?
Ich will halt nicht 77 EUR für eine Befüllung ausgeben, um dann nach einer Woche doch wieder ohne Klimaanlage fahren zu müssen.
22.06.2005, 14:08
genau das ist vor vier Wochen am 525 tds meiner Frau passiert:
Bei der klimawaertung wird zuerst das Kühlmittel abgesaugt, dann das Vakuum erzeugt und dann wieder aufgefüllt. Man sollte meinen, daß bei der Vacuumprüfung gnadenlos ein Leck auftritt. Das aber doch zu einfach. Bei dem tds waren noch 450 Gramm Kühlmittel drin, die abgesaugt wurden, den Vauumtest hat das system bestanden, es wurden 1400 Gramm Kühlmittel plus UV mittel eingefüllt. Die Anlage funzte 1a
Nach weniger als einer Woche lief die anlage schon nicht mehr. Man konte deutlich sehen, daß an mehreren Stellen des kondensators und am Kühler sich das Kühlmittel verteilte.
Wenn Du jemanden weiß, der mir erst mal ne vernüftige Unterdruckprüfung mit UV Mittel macht und dafür weniger als 77 Euro brutto haben will,
sag mir Bescheid. Ich glaube Luft hat nicht dieselbe Struktur wie R 134 a.Der drucktest wohl nicht vergleichbar.
Ich bau lieber gleich nen kondensator für 120 euro ein und fahr dann zjum Auffüllen, was dann bei ATU aber 99 euro kostet.
Mfg
Schnupperboller
22.06.2005, 19:35
Hallo Schnupperboller !
Danke für Deine Antwort, gerade so etwas hatte ich ja befürchtet. Offenbar fallen Lecks, durch die das Kühlmittel innerhalb von etwa einer Woche oder mehr entweicht, bei der Unterdruckprüfung nicht auf.
Es gibt ferner noch ein Problem: Wenn irgendein Schlauch ein Loch hat, dann kann es sein, dass sich das Loch bei Vakuum innen und normalem Atmosphärendruck außen zusammenzieht und nicht auffällt. Bei Überdruck im Inneren dagegen dehnt sich der Schlauch aus und das Loch geht wieder auf. Allerdings weiß ich nicht, ob es beim E32 überhaupt Schläuche in Klimakreislauf gibt - habe von diesem Schlauch-Zusammenzieh-Problem in einem anderen Forum gelesen.
Wahrscheinlich muss man doch eine Kältemittelbefüllung samt Kontrastmittel und rund 100 EUR opfern, um alle Löcher lokalisieren zu können.
22.06.2005, 20:34
Fahrzeug: 735 (E32)
Wo bekommt man denn die Dichtungen - wird man ja brauchen wenn man den Kondensator wechselt, oder?
23.06.2005, 04:28
Hallo IcemanII,
die Dichtungen, zwei verschieden große bei Kondensatorwechsel, bekommst Du beim freundlichen. Sind Centartikel. Kauf gleich 4 Stück, denn es ist einfacher, die Schläuche beim Wechsel mit auszubauen. Die Dichtungen sind aber selten kaputt.
Mfg Schnupperboller
22.06.2005, 20:46
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Jepp. Das Testgerät bei ATU baut z.B. nur ca 10 bar Druck auf, die Klimaanlage aber laut ATU-Fuzzi 17 bar und wie uns Harry ja letztens belehrt hat, sind es ja wohl maximal zwischen 30 - 35 bar (hab die genauen Zahlen schon wieder vergessen). Wie dem auch sei, selbst der ATU-Fuzzi sagte, der Test ist nicht aussagekräftig. Klingt ja auch logisch, wenn man gerade mal die Hälfte bis ein Viertel des Betriebsdruckes beim Test erreicht.
Gruß Alex !
22.06.2005, 20:49
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
bei meinem ehemaligen E32 lag es an den Dichtungen des Dehnstoffventils.
Das Teil sitzt im Heiz/Klimakasten auf der Beifahrerseite unter einem schwarzen großen Deckel. Der Ausbau war sehr unangenehm, dam man Stellungen machen mußte, die mit E rotik nichts mehr zu haben können
Hier zwei Bilder (Handschuhfach ist hier bereits entfernt worden)
So siehts unter dem Deckel aus Das Teil mit dem grünen Aufkleber ist das Dehnstoffventil, an dem die Dichtungen hin waren:
