Alt 19.06.2005, 19:50   #1
7er Walli
Fahrzeug: BMW 735iA 5/90 EssD, Tempom.KLA. gBC.el.Si.v.
Standard Identifizierung IHKA Modul
Hallo werte Forumisten,
ist das ein klasse Forum hier, wollte ich nur noch mal erwähnen.
Habe mit Eurer Hilfe das Klimaschwert nachgelötet, Lüfter funzt wieder prima.
Habe gleich mal das IHKA Modul ausgebaut, (ging auch ganz leicht raus, nachdem ich den Halteclip an der Beifahrerseite gefunden hatte) um zu sehen welches Modul ich verbaut habe. Aber keine Nr., noch nicht mal ein Hersteller?
Kann es sein das ein Aufkleber diese Info hatte, aber der ist weg.
Wie krieg ich nun raus welches Modul ich verbaut habe?
Heizschwert ist von Behr.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Vielen Dank für die Antworten.
Schöne Grüße
Walter
7er Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 16:52   #2
Standard Hallo Walter
ich habe hier gerade so ein Modul liegen aus einem 750iL aus 07/88. Habe auch noch eins von einem aus 1990 rumliegen aus meinem Schlachtwagen 750iL.
Es gibt wohl keine eingepraegte Nummer. Auf der gegenueberliegenden Seite wo der Halteclip ist, ist ein silberfarbener Bosch Aufkleber der folgendes sagt:
Bosch 1 147 328 184, made in France, 9 140 010 005, IHKA 8 390 000.0, seitlich dran steht noch 6411.
Habe auch noch ein Bild gefunden von meiner IHKA (Behr) aus dem grauen 750iL aus 11/88, das Schild steht drauf auf der IHKA wenn du das Bedienteil vorne weg nimmst unter dem Radio.
Schau noch mal in dem Schat nach, der Aufkleber kiegt viellicht da drin. Meiner ist auch schon halb ab, habe ihn erst mal wieder festgeklebt.
Alt 20.06.2005, 20:44   #3
7er Walli
Hallo Erich,
Danke für die Antwort,
also auf meinem Modul sind noch Kleberreste wo der Aufkleber einmal war.
Werde auch nochmal nachschauen ob der Aufkleber noch da liegt. Habe aber wenig Hoffung, denn ich bin nicht der erste der da rumschraubt, das Klimaschwert ist mit 11/90 gestempelt, der Bimmer aber 5/90 gebaut.
Will mal hoffen das das Modul noch 25 jahre hält, ich glaube danach brauch ich es nicht mehr. ;-))
Schöne Grüße aus dem heißen Rheinland
Walter
Navigationszubehör / Videomodul / GPS Modul / Navi Kabelbaum Commo eBay, mobile und Co 0 03.03.2005 10:25
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 09.08.2004 23:10
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 12:53
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Zum kaufen gesucht: LKM-L Modul alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
