13.06.2005, 09:00
Kannst Du reinigen
den Reflektor bekommst Du wieder hin. Das meiste sitzt eh innen an der Scheibe. Habe ich vor ein paar Monaten gemacht
http://www.8ung.at/behrens_homepage/...headlights.htm
13.06.2005, 20:52
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
der Scheinwerfer kannst Du nach vorne ausbauen. Nachdem Du die Plastikverkleidung abgemacht hast ( ist oben geschraubet und unten gesteckt ) musst Du den Scheinwerfer über die schwazen Plastikkappen nach vorne ziehen. Da diese Kappen aber am Scheinwerfer "festkrallen" ist es am besten Du zerstörst sie ( mit ner Kneifzange ) und holst Dir 6 ( 3 pro Seite ) neue... kosten unter nem Euro pro Stk. Du brauchst dann auch nix neu einzustellen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
13.06.2005, 22:37
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kapier ich nicht
Hallo Bullpit,
kannst du das bitte nochmal etwas detaillierter beschreiben.
Vorab: Hatte meine SW schon mehrmals komplett auf Träger ausgebaut. Wie das geht ist bekannt. Ist mir aber zu aufwändig. Schrauben von vorne, Schrauben von hinten am Blinker, dann noch vorher die Behälter für die Reinigung ausbauen um Platz zu haben... Mir wird schon übel, wenn ich dran denke.
Jeztz muss ich nämlich an beide Abblendlichter ran. Ein Glas ist gesprungen, auf der anderen Seite ist eine Standlichbirne reingefallen. Übel, übel...
Danke schonmal vorab.
Markus
13.06.2005, 23:21
Fahrzeug: 735i
Danke erstmal... hab grad beide Scheinwerfer in der Hand...
Muß wechseln, Reflektor ist komplett abgebrannt und Glas hat einen Steinschlag. Zum Glück hat die Linse nix abbekommen...
So langsam sammeln sich datailierte Raperaturanleitungen...
14.06.2005, 02:11
Markus
Du weist, beim 750 ist alles ein bischen schwieriger. Da solltest Du beide Luftfilterboxen abbbauen um da an die Schrauben vom Motorraum zu kommen. Und links ist es eh noch schwieriger wegen noch weniger Platz.
14.06.2005, 21:09
du schmeichelst mir.
Ich habe doch nur einen Luftfilter. Grund: Ich habe nur einen miesen, kleinen 6-Zylinder.
IM Motorraum wollte ich gar nicht rumschrauben. Ich dachte, dass man die SW direkt nach vorne herausnehmen kann, ohne innen den SW-Träger zu lösen. Das ist immer so anstrengend.
Markus
15.06.2005, 14:43
Man kann natürlich die komplette Einheit ausbauen aber um die Refloktoren zu tauschen bzw. zu öffnen muss man eh den Scheinwerfer vom Träger lösen. Dazu dann die Plastikkappen abmachen. Da die Plastikkappen meistens eh mit der Zeit spröde sind brechen sie beim Versuch den Scheinwerfer nach vorne abzuziehen eh... deshalb kann man sich die Fummelei auch schenken und die Kappen direkt zerstören, dann geht der Scheinwerfer ganz einfach ab.
Mit Kappen meine ich die schwarzen Plastikaufsätze auf den Justierschrauben. Die Kappen werden auf die Schrauben gedrückt ( rasten ein ). Der Scheinwerfer hat drei Aufnahmepunkte dann darübergezogen werden ( rasten ebenfalls ein ).
Pit
