Alt 05.06.2005, 18:35   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Moistä
Die Birnen für die Ascherbeleuchtung beleuchten auch die Drehregler, diese gibt es nicht einzeln, aber du kannst von verschiedenen Elektronik-Häusern kleine 12V Lampen einlöten. Du musst oben die Stifte rausziehen die die Räder halten. Das ist keine Entwiclung von BMW sondern der Zulieferer.
Das blaue Ding ist der DWA-Sensor für das Radio, kannst wieder am Gehäuse der Heizung einstecken. Wenn das Radio ausgebaut ist, sieht man den Schlitz, in dem das Alu gesteckt wird. In die Öffnung steckt vom Radio der hintere Zapfen.
Dass das Bedienteil nicht mehr hält, ist der Halter schuld, der bei nicht ortnungsgemässen Ausbau bricht, kann man einzeln beim Freundlichen für ein paar Cent erwerben. Ist nur auf der Fahrerseite.
Gruß Reinhard
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Weisse Blinker - Birnen passen nicht Chrischan BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2002 21:11
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
