02.06.2005, 19:14
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
welche feder meinst du den überhaupt? mach mal ein bild von
dan seh ich an der stele nach und kan dir dan sagen wo es hingehört
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
03.06.2005, 02:49
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
falls keiner weiter antwortet, ich schau morgen mal nach welche feder du meinst ... is bestimmt die kolbenrückzugsfeder
03.06.2005, 03:01
Hallo Fabio
hier mal ein Bild aus dem online Ersatzteilkatalog. Merk dir mal den Link. Vielleicht hilft das schon ein bischen weiter. Welche Feder meinst Du von denen?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=35&fg=05
03.06.2005, 03:29
Ich hatte diese Feder in meinem 535i mal gebrochen. Da lagen dann die Reste im Fussraum. Habe mir dann eine neue geholt. Irgendwie gibt es da aber auch kaum die Möglichkeit die irgendwie anders einzubauen. Das Bild von Erich sagt im Grunde schon alles.
Bin übrigens bestimmt 2 Wochen ohne Feder gefahren, da das Pedal auch so unter Spannung bleibt. Das war ein sanftes Kuppeln *g*
Frank
03.06.2005, 09:02
Fahrzeug: 730i
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich hab mich glaub ich bisschen blöd ausgedrükt. Auf dem Link von Erich ist es die Nummer 17. Die wird einerseits am Kupplungspedal befestigt und auf der anderen Seite kommt die iregndwo an die Karrosserie dran. Die muss irgenwie da eingespannt werden. Ich find die Stelle aber nicht.
Fabio
03.06.2005, 09:41
ProGamer
ja also aus dem bild hab ich echt keine ahnung ... was die soll ... ich schau heute mal nach, sieht aber so aus, als ob die frei ist, also durch einen teller hinten zusammen gedrückt wird. wird nicht an der karrosse befestigt ...
