Alt 23.10.2002, 10:18   #34
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Orginal gepostet von FrankGo
Wenn Du die Temp. auf 28 Grad einstellst kommt also nur oben warme Luft raus.
Richtig
Was kommt dann unten raus ??
Nichts
kalte Luft oder keine Luft ??
Keine Luft
Variante a:
Bei: keiner Luft habe ich nur noch die Vermutung des Motors, der die Klappe öffnet, was aber nicht sein kann, denn bei kalter Temp-Einstellung kommt ja unten was
Richtig
. .. also liegt der allerletzte Verdacht beim Steuergerät selbst. ... dass das Unsinn macht.
Wo sitzt das Teil und was kann ich machen um zu prüfen ?
Variante b:
Bei kalte Luft unten (also im Prinzip immer kalte Luft unten) geht die Sucherei los.
Motor, der die Klappe für Kalt/warm macht, die Klappe selbst, etc... das wird viel aufwändiger als die erste
Variante.
Bei kalt geht alles ganz normal
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 11:03
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 12:43
Heizung ist tot... Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2002 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
