30.05.2005, 21:15
V8 Connaisseur
ich wüsste auch nicht daß es jemals einen E32 ohne Heizschwert gegeben hätte.
Entweder mußt Du nachlöten (würde ich probieren, wenn nichts am Heizschwert an Schäden zu erkennen ist, besonders auch die Pfosten zum Stecker, dort besonders gut nachlöten), oder Deine MOSFETS sind hinüber.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (31.05.2005 um 00:07 Uhr).
Grund: sprachliche Korrekturen
01.06.2005, 11:04
Fahrzeug: e65 maritim/maserati 4200
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Ich habe in den Zeichnungen mein Bedienteil wiedererkannt....
es ist also ein Siemens Bedienteil!
Nur das Schwert muss ich noch suchen....
so wie es scheint ist es auf der Fahrerseite montiert und nicht auf der Beifahrerseite....
werde mal nachschauen Danke nochmal!
P.S.  in mit dem 7er nach Spanien bzw. auf Rundreise gefahren mit der Klima im Notprogramm....jetzt tut der Lüfter auf der höchsten Stufe nur noch die häfte der Gebläseleistung.Ist der Motor jetzt durch die Dauerbelastung
abgeraucht?? Oder hängt das auch mit dem Heizschwert zusammen?
Grüße nun wieder aus Deutschland
Todde
01.06.2005, 11:47
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
das mit der Fahrerseite wage ich zu bezweifeln. Ich bin der Meinung, daß es nach Durchsicht der Bilder der verschiedenen Typen stets nahezu an der gleichen Stelle saß (nur kleiner Restzweifel  ). Es ist allerdings wirklich auch nach Abnehmen der Verkleidungen von der Baifahrerseite schwer zu sehen.
Klick mal im Folgenden auf die Photo-Links, dann wirst Du es sehen.
Schau hier:
Vielleicht hilft es.
Volker
01.06.2005, 15:09
Das Schwert auf der anderen Seite geht nicht
selbst die Rechtslenker in England haben das Schwert auf der selben Seite wie in D die LHD.
Und die haben dann das Problem, dass sie da schlecht am Lenkgestaenge rauskommen.
Auch dass Du ein Siemens Schwert haben sollst, kann ich mir nicht vorstellen.
Siemens Schwerter sind kleiner als die von Behr und sind aeusserst selten und wohl nur in fruehen Modellen eingebaut.
Nimm das Bedienteil raus von der IHKA und dahinter siehst Du ein Schild, da steht der Type drauf und auch der Hersteller.
Wenn der Luftdurchfluss nachgelassen hat, dann wird wohl Dein Mikrofilter total zusitzen. Und das sitzt genau hinter dem Schwert. Wenn Du ein Microfilter drin haben solltest, denn das haengt vom Baujahr ab. Und wenn Du uns mal die VIN sagen kannst, dann koennen wir auch mehr und genauer nachschauen.
Hier noch eine Anleitung fuer beides von meiner Seite
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597/
04.12.2005, 13:38
Im Winter ohne Lüftung
...darf ich nochmal dieses Thema aufgreifen!?
Habe jetzt endlich meine Endstufe gefunden und ausgebaut
Was ist denn jetzt an dem Ding kaputt oder vielmehr was sind an dem Ding die Mosfets (hoffentlich richtig geschrieben)
Danke für Eure Hilfe!!
Das Auto gehört meiner Frau und die ist jetzt sehr ungehalten im Winter ohne Lüftung durch die Gegend zu fahren ....da hängt der Haussegen mal wieder schief!
04.12.2005, 13:47
† August 2007
Hi todde
Das ist das alte Heizschwert, da ist ein Transistor drauf, MJ4502 den musst du tauschen. Wenn die höchste Drehzahl nachgelassen hat, sind vielleicht die Kohlen am Ende, oder das Relais auf dem Heizschwert hat schlechten Kontakt, löte dort die Relais-pin nach.
Gruß Reinhard
04.12.2005, 13:57
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Das hier ist Quasi die Onlineseelsorge!!!
Danke
