Alt 30.05.2005, 11:34   #1
todde
Fahrzeug: e65 maritim/maserati 4200
Standard Nochmal Hiiilllffffeeee!!!
Hallo DVD Rookie,
danke fuer eine Antwort! Sorry das ich mich erst jetzt melde...bin gerade in Spanien!!!
Das ist ja mein Problem ....das Auto hat kein Heizschwert wie ich es vom 7er kenne!!!! Ich weiss wo es sein sollte aber da ist nichts!!!???
Auch nicht hinter dem Lueftungskanal!
Habe schon ofter das Heizschwert getauscht aber dies Auto hat komischer weise keins!?
Was ist das fuer eine Klima!?
Wenn ich Zuhause bin mache ich ein Foto....
Wusste gar nicht das Spanische Tastaturen keine Umlaute haben!
Gruesse
Todde
todde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 16:12   #2
Pickser
Fahrzeug: 735i
... vielleicht befindet sich die Regelung direkt im Bedientteil... Öffne mal das Ding und such nach sog. MOSFETs.
Die sind quadratisch mit vielleicht 4-5 Beinchen und MÜSSEN durch einen Kühlkörper gekühlt werden...
Einer oder mehrere müßten ein kleines "Loch" haben, wenn die durch sind. Kann auch sein, daß ein Kondensator gewölbt oder ausgelaufen ist... sieht man aber...
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 17:44   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau doch mal, ob Du hier weiterkommst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier:
Vielleicht mal weiter durchhangeln. Habe Deine Fahrzeugdaten eingegeben, müßte also passen.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 17:48   #4
BestDad55
schau auch nochmal hier:
Wenn Du runterscrollst siehst Du, daß Dein Auto allerdings dann doch ein Heizschwert haben müßte. Habe bei meinem dasselbe gerade gewechselt. Sitzt beim 7er recht tief drin.
Volker
Alt 30.05.2005, 21:15   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich wüsste auch nicht daß es jemals einen E32 ohne Heizschwert gegeben hätte.
Entweder mußt Du nachlöten (würde ich probieren, wenn nichts am Heizschwert an Schäden zu erkennen ist, besonders auch die Pfosten zum Stecker, dort besonders gut nachlöten), oder Deine MOSFETS sind hinüber.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (31.05.2005 um 00:07 Uhr). Grund: sprachliche Korrekturen
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 11:04   #6
todde
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Ich habe in den Zeichnungen mein Bedienteil wiedererkannt....
es ist also ein Siemens Bedienteil!
Nur das Schwert muss ich noch suchen....
so wie es scheint ist es auf der Fahrerseite montiert und nicht auf der Beifahrerseite....
werde mal nachschauen Danke nochmal!
P.S.in mit dem 7er nach Spanien bzw. auf Rundreise gefahren mit der Klima im Notprogramm....jetzt tut der Lüfter auf der höchsten Stufe nur noch die häfte der Gebläseleistung.Ist der Motor jetzt durch die Dauerbelastung
abgeraucht?? Oder hängt das auch mit dem Heizschwert zusammen?
Grüße nun wieder aus Deutschland
Todde
Alt 01.06.2005, 11:47   #7
BestDad55
das mit der Fahrerseite wage ich zu bezweifeln. Ich bin der Meinung, daß es nach Durchsicht der Bilder der verschiedenen Typen stets nahezu an der gleichen Stelle saß (nur kleiner Restzweifel ). Es ist allerdings wirklich auch nach Abnehmen der Verkleidungen von der Baifahrerseite schwer zu sehen.
Klick mal im Folgenden auf die Photo-Links, dann wirst Du es sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau hier:
Vielleicht hilft es.
Volker
Zum Thema Lackversiegelung Eric Fahrzeugpflege 7 29.03.2006 18:39
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 12:36
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
