Alt 28.05.2005, 23:02   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Breites Grinsen "2 mal" Kickdown?
Hi!
Normal ist es doch so das man beim Durchdrücken des Gaspedals am Ende einen kleinen Widerstand spürt, wenn man den überschreitet schaltet das Getriebe je nach Getriebeprogramm zurück und dreht die Gänge dementsprechend weit aus...
Letzte Woche fuhr ich auf die Autobahn im E Programm und gab Vollgas... Getriebe schaltet einmal zurück... alles ganz normal.
Um meinen Geldbeutel aus der Hosentasche zu holen, da mich dieser gestört hat, habe ich mich praktisch mit dem Gasfuss aufs Gaspedal gelehnt und dadurch einen zweiten (sehr starken) Widerstand überschritten wodurch das Getriebe trotz E Programm noch einen Gang zurückgeschalten und diesen voll ausgedreht hat... also wie im S Programm... aber eigentlich doch E
Wir fahren das Auto jetzt schon seit knapp 11 Jahren aber das wusste ich nicht... wusstet Ihr das?
MfG
Domm
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 23:55   #2
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
wenn Du ständig auf kick down bleibst dreht er die Gänge bis kurz vorm Drehzahlbegrenzer aus, egal ob S oder E.
Stadler
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 00:35   #3
Domi
Nein bei mir nicht, in E immer nur bis max. 5000!
Alt 29.05.2005, 10:25   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
So viel Kohle möchte ich auch mal haben, daß mich der Geldbeutel stört ...
Im Ernst, die Automatik unterscheidet drei Gaspedalstellungen:
Teilgas, Vollgas und Kickdown. Letztere bedeutet, wie der Name schon sagt, daß man das Pedal ganz runtertritt, das ist der von Dir festgestellte stärkere Widerstand. Braucht man eigentlich nur, wenn der Kraftstoffverbrauch sonst zu niedrig wäre ...
Die normale Vollgasstellung wird schon deutlich früher erreicht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 17:21   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Wenn man den Fuß auf "Kickdown" lässt (also den Schalter unter dem Gaspedal weiter gedrückt hälst) dreht er aus. Ist immer so. Oder es ist was bei deinem defekt. Kann es sein das Du die "Vollgasstellung" mit "Kickdown" verwechselst, also noch nie vorher mit "Kickdown" gefahren bist?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 18:23   #6
Domi
Ja ist anscheinend so weil man bei mir bei Vollgas auch nen Widerstand spürt... ich dachte immer das ist der Kickdown... kann ich ja nicht wissen das das Pedal noch weiter geht... ... im S Programm gibt es dann ja aber keinen Unterschied zwischen Vollgas und Kickdown oder?
Alt 29.05.2005, 22:17   #7
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
kickdown auf e dreht bei mir auch bis anschlag, nicht nur bis 5000.
tritt mal doller drauf.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 22:29   #8
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Es unterscheiden sich (bei mir zumindest) alle Drei Zustände, also (E) Vollgas, (S) Vollgas und Kickdown, bei mir dreht er dann jeweils 500 Umdrehungen höher vor dem Hochschalten. Noch höher kommt man im Drehzahlniveau nur in (M), da gehts bis zum Begrenzer.
730R6.
Beim V8 wirds wegen dem anderen Getriebe wohl etwas anders sein, aber im Prinzip..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 22:38   #9
Domi
Also (S) und Kickdown hab ich noch gar nicht getestet, bei (S) und Vollgas dreht er bei mir bis ca. 6200 mal schaun ob sich bei (S) und Kickdown etwas ändert...
Ist eigentlich auch egal ich bin nur verblüfft das ich über 10 Jahre gebraucht habe bis ich gemerkt habe das nach Vollgas noch was kommt... *schäm*
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 18:28
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 18:16
Kickdown bei 240km/h OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 24 02.12.2002 14:18
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 00:46
740 Vmax mit oder ohne Kickdown? Martin BMW 7er, Modell E38 7 03.07.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
