27.05.2005, 12:50
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Zitat von Erich
Betriebsanleitung ist unter Tipps und Tricks zum runterladen.
Habe ich leider nicht gefunden... Wo denn?
27.05.2005, 13:32
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Hier
Die Logik, das Autos die "nicht mehr die Jüngsten" sind besser mit Super zu tanken seien musst Du Dir vom "Meister" bei Gelegenheit nochmal technisch begründen lassen und hier posten...find´ ich spannend
Mick
27.05.2005, 13:39
#13
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Die logik ist doch ganz einfach, da bei einigen älteren Menschen auch nur Viagra noch hilft, denkt er wohl bei einem älteren Motor kann Super auch nicht schaden.
27.05.2005, 13:55
Vielen Dank!
Mick
Mach´ich; wenn ich das nächste mal dort bin, hake ich noch mal nach...
Gruß... Bear300lbs
27.05.2005, 14:48
#15
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Zitat von Mick
Die V8 Motoren verfügen über ein für die damalige Zeit hoch innovatives Klopfregelungskonzept.
Eine Klopfregelung, die den Zündzeitpunkt für jeden einzelnen Zylinder regelt, verbessert das Drehmoment, reduziert den Verbrauch und stellt sicher, dass in keinem der acht Zylinder das hochverdichtete Gemisch unkontrolliert verbrennt und dadurch Schaden entsteht.
Mick
Gilt das dann nur für die 3.0 L V8 oder auch für den 740?
Die R6 und der V12 haben das definitiv nicht.
Nur mal so interessehalber.
Gruß Alex !
27.05.2005, 16:48
#16
Beide (technisch / konzeptionell weitestgehend gleichen) V8 Motoren.
Ist eben das modernste E32 Triebwerk.
Mick
28.05.2005, 08:24
#17
Hallo, liebe Leute;
vielen Dank für Eure Antworten! Ich habe heute bei BMW mit einem Meister gesprochen; er empfahl mir, auf jeden Fall Super (95Okt.) zu tanken; weil meinAuto mit Bj.`89 nun mal nicht mehr der Jüngste ist...
@FranzR: ist´n R6...
Und, das Dreirad von Carl Benz muß dann mit Raketentreibstoff betrieben werden, oder wie?
Weil das ist ja noch älter...
Tue das rein was im Handbuch steht, wenn du dann eines hast, und gut!
CU, Franz
