Alt 26.05.2005, 21:33   #1
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Standard Kraftstoffart 730i und Funk-ZV
Hallo, liebe Leute;
mein Name ist Klaus, und ich bin der Neue in Eurer Runde. Singen werde ich aber nicht...
ich habe mir heute einen alten 730i e32 Bj. `89 188PS gekauft. Leider ist dabei keine Bedienungsanleitung, und unter "suchen" habe ich auch nicht das Passende für mich gefunden (bevor die Hinweise auf diese Funtion kommen! ).
Meine Fragen: 1.) Darf ich den 730i e32 mit Normal-Benzin 91 Oktan fahren?
2.) Wie kann ich die ZV auf Funk-ZV mit Blinkeransteuerung umrüsten?
liebe Grüße aus Bremen... Bear
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 21:37   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Top!
1. Ja
2. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=fernbedienung
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 02:16   #3
Standard Klaus
Betriebsanleitung ist unter Tipps und Tricks zum runterladen.
Funkfernbedienung gibt es billig in jedem Autozubehoerladen oder neu bei Ebay.
Schau Dir meine Tipps und Tricks Seite unten an, da werden die meisten Fragen beantwortet sein.
Viel Spass mit dem Auto.
Alt 27.05.2005, 05:13   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Normalbenzin ist für Dein Auto o.K..
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 06:11   #5
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Das nenn ich ja mal ne gute Einbauanleitung.
Für mich bleibt da aber noch eine Frage offen. Hab von Werk aus noch die Alarmanlage verbaut und funktioniert alles über Infrarot.
A) Gibt es da auch ein Zusatzmodul zum steuern dieser Alarmanlage ?
und / oder
B) Bleibt die Funktion der Infrarotbedienung erhalten ? Würde ich jetzt mal von ausgehen. Dann könnte man den Alarm wenigstens über Infrarot einschalten.
So ne Funkbedienung reizt mich nämlich, denn die Option mit Fenster rauf und runter find ich klasse.
Ach ja, geht dann auch das Schiebedach auf und zu ?
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 08:15   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Bear300lbs, hast du 6 oder 8 Zylinder?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 09:10   #7
ingolf 740 i
Fahrzeug: 740i e38
Standard 95 oktan
normal benzin geht ohne probleme aber super ist besser ,der motor steigert miniemal seine leistung und der verbrauch singt ,noch besser ist super plus mit 98 oktan was es leider kaum noch gibt,abraten tu ich von 100 oktan ,Vpower und ultiemate weil dein motor nicht für diesen sprit gebaut ist.
ingolf 740 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 09:55   #8
bobocpp
MoD Master of D...
Das halte ich für ein Gerücht. Soweit ich weiss haben die E32 keine Klopfsensoren - folglich ist ihnen das herzlich egal ob Du da Super oder Super Plus reinkippst. Den Einzigen den das freut ist dein Tankstellenbesitzer.
PS : Muss nen R6 sein, weil 188 PS
Alt 27.05.2005, 11:23   #9
Mick
Idee
Auch wenn es in diesem speziellen Fall wegen alter R6-Motorentechnik korrekt ist, so pauschal kannst Du das nicht sagen ("die E32 keine Klopfsensoren")
Die V8 Motoren verfügen über ein für die damalige Zeit hoch innovatives Klopfregelungskonzept.
Eine Klopfregelung, die den Zündzeitpunkt für jeden einzelnen Zylinder regelt, verbessert das Drehmoment, reduziert den Verbrauch und stellt sicher, dass in keinem der acht Zylinder das hochverdichtete Gemisch unkontrolliert verbrennt und dadurch Schaden entsteht.
Mick
Alt 27.05.2005, 12:42   #10
Bear300lbs
Hallo, liebe Leute;
vielen Dank für Eure Antworten! Ich habe heute bei BMW mit einem Meister gesprochen; er empfahl mir, auf jeden Fall Super (95Okt.) zu tanken; weil meinAuto mit Bj.`89 nun mal nicht mehr der Jüngste ist...
@FranzR: ist´n R6...
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 07:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
730i V8 in Besitz E38 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2004 18:59
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
