Alt 24.05.2005, 21:18   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Zusammen
Bei mir wars die Scheibe Schiebedach kommt auch in Frage! Aber lass doch mal ein paar lieter Wasser über die komplette scheibe laufen,wenns dann nass wird ist es nicht das Dach !!! (Ursachenforschung )
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 02:51   #2
Standard wenn es die Scheibe ist
dann steht aber schon das ganze Unterteil der Tuer unter Wassser.
An jeder Seite unten an der Tuer Innen vorn und hinten ist ein Ablaufloch. Das verstopft sich gern.
Die Loecher sind halb oder ganz verdeckt durch die Gummiabdeckungen unter den Tueren. Da sind auch noch mal Ablaufloecher drin, allerdings nur so 2mm Durchmesser.
Alt 25.05.2005, 06:18   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
bei Wasserienbruch kommt als Ursache Nr. 1 immer die dünne Folie hinter der Verkleidung der Türen in Frage. Wenn diese Folie nicht sorgfältig wieder angeklebt wird,wenn man die Abdeckung mal runter hatte, läuft das Wasser nicht mehr in der Tür innen ab nach draußen, sondern in den Fußraum !
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beschlagene bzw. nasse Scheinwerfergläser E38 Thom1 E38: Tipps & Tricks 7 31.12.2004 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
