20.05.2005, 18:02
Fahrzeug: ???
Benzingeruch trotz neuer Schläuche?
habe bei meinem 730iA R6 trotz 4 neuer Schläuche immer noch Benzingeruch im Innenraum während den ersten KM wenn der Motor noch kalt ist.
Was kann das denn jetzt noch sein? Woran kann das liegen?
Thomas
20.05.2005, 18:53
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
nur so eine spontane Idee von mir,Motorwäsche?
Bitte nicht schimpfen ihr Profis..
20.05.2005, 21:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
hat meiner auch
Ich habe es schon gefunden, bin aber gerade zu Faul es zu machen........
Wenn du von der Linken ( Fahrerseite ) auf den Motor schaust dann gibt es rechts über den Ansaugkrümmer eine Metallleitung für das Benzin und dort ist ein ca. 4cm langes ( ähhh kurzes ) Zwischenstück aus Normalen Benzinschlauch - dort ist meiner Undicht .......... und nach lust und Laune kommt da was raus, ist aber wirklich selten deshalb vergess ich es auch dauernt zu machen
Schau halt mal bei dir nach
Doug
20.05.2005, 21:34
Fahrzeug: ???
Hab natürlich Motorwäsche schon gemacht. Hilft nix. Und wie gesagt habe ich bereits alle 4 Schläuche (die 2 kurzen am Ansaugkrümmer und die 2 langen die ganz links sind) neu gemacht.
Noch jemand ne Idee?
21.05.2005, 00:20
Fahrzeug: Schwedenstahl
Das sind wahrscheinlich die Dichtungen der Einspritzdüsen.
Im kalten Zusand ziehen sich die Dichtungen zusammen und sind dann undicht.
Kommt der Motor dann auf Temp. dehnen sich die Dichtungen und die ESD sind wieder dicht, Check das mal morgens.
Gruss Toni
21.05.2005, 10:02
Fahrzeug: ???
Wie kann ich das morgens checken? Ich kann den Geruch nicht lokalisieren. Aber müßte er dann morgens nicht unrund laufen wenn es die O-Ringe der Einspritzdüsen sind?
Thomas
21.05.2005, 10:45
Nicht zwangsläufig, da der Benzin Verlust im System eher gering ist.
Check das mal so:
Morgens Motorhaube auf und Zündung an (Pumpe läuft ca. 30 Sec.) um Druck auf zu bauen. Überprüfe dann mal ob es an den markierten stellen feucht wird oder Benzin austritt.
Gruss Toni
23.05.2005, 18:25
Fahrzeug: ???
so hab heut morgen mal getestet. Alles trocken an den beschriebenen Stellen.
Was kann das noch sein?
Thomas
24.05.2005, 01:09
V8 Connaisseur
kommt der Geruch vielleicht aus dem Auspuff beim Kaltstart?
vielleicht Tankentlüftung?
Harry
24.05.2005, 02:39
Kohlefilter eventuell, schon mal getauscht?
