Alt 17.05.2005, 16:40   #1
Standard ZF Schmierstoffliste Getriebe/ Achsen/Lenkungen
neueste Ausgabe von ZF:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...&doID=1&id=727
Liste fuer Lenkungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...&doID=1&id=725
Achsen fuer PKW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...&doID=1&id=784
Alt 25.12.2008, 11:40   #2
hier die neueste Liste ZF Ausgabe 02.10.2008, Liste Nr. TE-ML 11
fuer Mechanische Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe, Automatikgetriebe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...doID=1&id=2242
Diese Schmierstoffliste ersetzt ALLE frueheren Ausgaben.
Ab Seite 3 Wartungsempfehlungen ZF Automatikgetriebe!
Alt 19.02.2009, 12:51   #3
und hier die neueste vom 13.01.2009
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...doID=1&id=2370
Alt 19.02.2009, 16:12   #4
uko
Hallo Erich ,
mal ne dumme Frage : wie kann ich rausbekommen , was für ein Automatisches Getriebe ( die Bezeichnung ) ich habe
E32er - 730i - V8 -
Grüße buko12
Alt 19.02.2009, 23:26   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe a5s310z
A5S 310Z
4HP22. 4HP24. 5HP18 (A5S 310Z). 5HP19 (A5S 325Z) FOR 2.5 L. 5HP19 (A5S 325Z) FOR 3.0 L. 5HP24 (A5S 440Z) FOR 4.4 L
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Aut...ion_Faults.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download free BMW Technical Info: BMW Transmission Specification.pdf OnlineFreeEBooks.net the most imitated free ebook site
July 2, 2008 · Filed Under BMW · Tags: Service Manual, Transmission
This document I assume, is a part of the Bimmer Specification/Manual but I had no luck to find other correspond pdf files. It’s about a BMW Transmission Specification, I thought it might be useful for someone that is currently looking for BMW Tranny Specs.
Inside You can find informations about:
Valve Body Components
Pressure Regulator Solenoids (EDS)
Magnetic Valve Shift Solenoids (MV)
Input (Turbine) and Output Speed Sensors
Transmission Oil Temperature Sensor
Transmission Powerflow
A5S 310/270R Valve Body Components
A4S 310/270R Power Flow Schematic
A5S 360R (GM5) Valve Body Components
A5S 360R (GM5) Powerflow Schematics
A5S 310Z Valve Body Components
A5S 310Z Valve Body Resistance Nominal Values
A5S 440Z Valve Body Components
A5S 440Z Power Flow Schematic
A5S 560Z Valve Body Components
A5S 560Z Power Flow Schematic
Download free: BMW Transmission Specification.pdf (15 pages pdf file, 1.6 MB).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pelican Technical Article: BMW Automatic Transmission Fluid Change
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com..._specs2004.pdf
This is the html version of the file Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerfest.com/forums/att...9&d=1070647471.
Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
Alt 20.02.2009, 10:10   #6
uko
Hallo Erich ,
Danke Dir , hast mir,wie schon des öfteren,weitergeholfen
Grüße buko12
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Getriebe: Wie heißt mein Getriebe, und wo lasse ich es reparieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 9 17.05.2007 00:33
Pro und Contra Bj. 94/95 skab BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2005 17:26
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
