			16.05.2005, 16:09
Fahrzeug: 730iA
				750i markantes Anlassergeräusch, warum?
		Hallo, das 5L Anlassergeräusch hört sich ja sehr cool an meiner Meinung nach.
Nun meine Frage:
-Wie kommt das Geräusch zustande und warum hört es sich so ganz anders an?
-Wieso ist kein normales `EH-EH-EH-EH-EH`      zu hören wie bei jedem anderen Auto? Hört sich ja eher wie eine kleine Turbine an.
-Gibt es das auch beim E38 750?
Hat da jemand ne gute, detailgenaue Erklärung?
Danke!
MfG,
Daniel
			16.05.2005, 17:01
			 _________________________
wenn Du bei deinem 6-Zylinder die Zündkerzen rausschraubst und per Taster am Diagnosestecker startest, hast du ein Geräusch was fast genau so klingt
Der Grund beim 12 Zylinder ist der, das bei einer Umdrehung mehrere Zylinder am verdichten sind, sodas sich der Motor "gleichmäßig" schwer durchdrehen lässt. Um so mehr Zylinder um so ausgeglichener klingt das Ganze.
Eine deteilgenaue Erklärung ist das jetzt zwar nicht, aber es trifft die Sache auf den Punkt
Wobei der 6-Zylinder mit Automatic beim anlassen auch ein colles Geräusch macht.
Ich wurde auf einem Parkplatz mal gefragt ob ich nicht Geschrirr unterm Wagen vergessen hätte
Marc
			16.05.2005, 18:12
Fahrzeug: 740i (E38) M62
		Ja, die 6 Zylinder haben auch ein markantes, metallisches Anlassergeräusch.
Bei meinem E38er M62 höre ich kein Anlassergeräusch mehr, weil der sofort
anspringt, bei meinem E32er orgelte das ja eine ganze Weile.
			16.05.2005, 18:26
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
 Moin!
'Eh-Eh-Eh-Eh-Eh!'? - Wie schon geschrieben, liegt es an der Menge der Zylinder und der bauartbedingten Form. Wobei ich's "noch viel cooler" finde, wenn die Batterie etwas entladen ist und der Motor sich mit dem Anspringen noch zwei Gedenksekunden Zeit nimmt.
Etwa so: "Iiiiiiiuuuiiiiiiiiiiuuuuiiiiiii-GABRÜÜÜÜÜÜLLLLL!!!"
Freude am Anlassen.
Highliner
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			16.05.2005, 19:01
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
		Hey! Das stimmt, es ist wirklich ein tolles Geräusch wenn ein 12 Zylinder Motor angelassen wird (Alle 12 Zylinder), die 6 Zylinder mit Automatik hören sich auch gut an (der Vergleich mit dem Geschirr war zwar unschön), aber so ähnlich. Ich muß allerdings sagen wenn ich meinen Audi V8 starte bin ich auch immer begeistert. Und das brummen des 5 Zylinder des 200er turbos vorallem beim Beschleunigen ist auch erste Sahne! Nur die 4 Zylinder starten eher unspektakulär.
						Geändert von djego (16.05.2005 um 19:20 Uhr).
			16.05.2005, 19:02
		Wieder entfernt! Da sonst doppelt!
						Geändert von djego (16.05.2005 um 19:21 Uhr).
						Grund: Aus Versehen doppelt gemoppelt!
			16.05.2005, 19:09
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
		Wobei 89/90 der Anlasser beim V12 gegen einen stärkeren ( 2,2KW ) ausgewechselt wurde. Deshalb hören sich die älteren 750 im Gegensatz zu den neueren etwas schwächlich beim starten an.
Wann genau geht aus dem ETK leider nicht hervor...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
			16.05.2005, 23:50
			 Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
			16.05.2005, 23:59
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
				Anlasser
		Der Anlasser hat nach Aussage meines Schraubers einen ziemlich starken Motor mit anschließendem Planetengetriebe. Daher kommt der Turbinenklang. Der Klang beim Anlassen ist zwar cool, aber bei Durchziehen von 1000 U/min auf 4500 ist es auch nicht schlecht, vor allem im S Programm.
jk
			17.05.2005, 00:51
Fahrzeug: 730iA
					Zitat von Highliner
				Moin!
Freude am Anlassen.
Highliner
Danke euch allen für die Infos!
