Alt 16.05.2005, 10:48   #1
Gruser
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Frage HILFEEE! Meine Servotronic machtn abgang
Hallo Mal wieder...!
Habe ein Riesen Problem mit meiner servotronic!
Sie Funktioniert überhaubt nicht mehr! Jetzt kann man nicht mehr mit dem kleinen Finger lenken!
Sie Schaltet sich manchmal für ganz kurze zeit an aber auch gleich wieder aus!
Von dem ich damals das auto gekauft habe,hat mir gesagt das müßte irgentein lager ausgetausch werden dann funzt es wieder richtig!
Neulich wo ich durch ein fütze gefahren bin,hat kurz danach die komplette lenkunterstützung versagt für einen kurzen moment!
Ich danke schonmal ganz lieb im voraus für eure antworten!
P.S. Habe schon nach einträgen gesucht hier im forum,nichts gefunden so richtiges!
Gruss Gruser
Gruser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 11:02   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Gruser !
Einfach den Keilriemen nachspannen,
dann ist wieder gut.
Gruß Manu
Alt 16.05.2005, 14:29   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @Gruser
hast du den Motorschutz nicht mehr drunter? Genau dann passiert das nämlich mit dem Servo wenn du durch eine Pfüze fährst. Es kommt Wasser auf den Keilriemen und nüscht geht mehr für einen Moment.
Na schau dir das mal an und berichte mal.
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 18:40   #4
Gruser
Habe keinen motorschutz mehr drunter!
Und durch nachspannen des keilriemen soll meine servotronic wieder gehen? ich kenne es eigentlich so,wenn der riemen ein bisschen locker ist fängt er an zu quitschen! oder macht er das nicht!?
Alt 16.05.2005, 22:29   #5
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ne, muss nich quitschen ... überprüf erstmal den keilriemen und besorg dir die schutzabdeckung.
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Funzt die Servotronic? 210kW BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2005 20:52
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 09:50
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 22:10
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 17:36
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
