Alt 14.05.2005, 15:33   #1
Standard genau, das war die Anleitung
Harry, welchen Hersteller hast Du denn drin?
Falls Du die Teile nicht bekommen solltest in D, hier ein Link zu USA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.acsource.com/index.asp?Pa...S&Category=328
Haben bei meinem neuen Highline auch direkt aufgeladen aus der Dose. Ist noch R12. Die Schlaeuche sind relativ billig mit den Armaturen. Und die Dosen gibt es hier im Zubehoer.
Ob allerdings der Kompressor bei mir dicht ist, wird sich noch rausstellen. Also alles schoen fotografieren, mein Freund.
Alt 14.05.2005, 18:55   #2
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Was sind denn das für Dosen???
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 19:17   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Ich kenn das von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>Link<<
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 20:11   #4
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Meine Klima ist restlos leerkann ich mir einfach das Dichtzeug kaufen, einfüllen und dann auffüllen lassen, oder wie funktioniert das?
Alt 14.05.2005, 20:22   #5
Pickser
Fahrzeug: 735i
Iceman, als langjähriger Amifahrer kann ich dir nur eines raten:
Falls deine Klima länger wie ein paar Monate leer ist trockenen die Dichtringe an der Welle aus und werden purös. Ist kein Akt im Prinzip. Du zerlegst den Kompressor, wechselst die Gummiringe.
Beim Befüllen kannst du gleich das Öl wechseln. Ein Fachbetrieb wäre nicht falsch! Denn, wenn du R12 hast, kannst du auch das FCKW-Freie R412 reintun.
Das Öl/Lecksucher wird Zeitgleich mit dem Flüssiggas mit eingefüllt. Ist ein Extrabehälter am Befüller. Das System sollte auf ca. -3 Bar evakuiert werden (Pumpe). Danach Motor an, Klima an, und auf den Hahn...
Zuerst kommt das Öl, dann der Lecksucher und dann das Kältemittel...
Ist ne Sache von 3 Stunden wenn du gut an die Stellen rankommst...
Dosen gehen zwar auch... sind aber nicht so supertoll... Schließlich brauchst du mindestens 0,7 KG Kältemittel. Die Temp an den Düsen sollte dann +3 bei 25 °C Außentemp betragen. Dann war alles OK.
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 20:39   #6
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
R12 hab ich nicht mehr - ist bereits umgerüstet. Was wird so ein test mit Farbe in etwa kosten?
Alt 14.05.2005, 22:21   #7
Udramil
Benutzerbild von Udramil
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Hallo Pickser,
das mußt du mir mal vormachen, wie du das Kühlsystem auf -3bar evakuierst!
Gruß Gerd
Udramil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 20:23   #8
Standard Fahr besser zu einem Fachmann
und lass einen Test mit Farbmittel machen, wenn Du ueberhaupt kein Werkzeug dafuer hast.
Ist schneller und sicherer.
Habe so meine Bedenken, dass man mit diesem Dichtmittel auch z B die Dichtung am Kompressor wieder dicht bekommt oder wenn die Welle dort schon Riefen hat an der Dichtflaeche.
Ist auch nicht ganz ungefaehrlich, wenn man sich nicht damit auskennt.
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Suche 7er Rückleuchten des E65 TobiV1981 BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.08.2010 21:31
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
