06.05.2005, 19:45
Fahrzeug: 735iL
Klimatanlage bedienung und control in ein?
Meine klimatbedienung (735iL aus '89) is kaput, aber es sieht ganz anderes auss wie die andere on theses forum. Ich glaube das die bedienung und controll module integriert ist. Es ist ein Siemens komponent. Weis jemand ob das stimmt? (Deutsch hoff ich besser zu lernen auf dieses forum....)
yetz habe ich nur heisse luft im innenraum, und fahr ich mit die fenster offen. Auch kan die blower nur aus oder voll.
Gruss, Gido
07.05.2005, 12:08
† August 2007
Hallo Gido
Dass das Gebläse nur voll und aus geht, liegt am Heizschwert, ist vom Beifahrerfussraum zu erreichen, Transistoren und Steckverbinder auf der Plaine nachlöten, hilft in 90% aller Fälle, dahinter ist die Heizungsteuerung.
Wenn nur heiß kommt versuche die Heizventiele zu reinigen, geht bei den alten gut., oder vom Schrott neue alte einbauen, oder durchspühlen falls der Vorbesitzer Kühlerdicht verwendete.
Gruß Reinhard
07.05.2005, 13:46
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
@gido,
Lastig he dat duits, stuur maar een u2u message. Kan ik je het verhaal in het nederlands uitleggen. Of bel 0624529913.
Ciao,
osl Jaap
08.05.2005, 22:06
Fahrzeug: 735iL
IHKR und kein IHKA
Hallo Reinhard und Jaap,
Ich habe jetz gefunden das ich habe ein IHKR und keine IHKA (735 iL 1989) Vieleicht is es modifiziert und ist es von einer 5-er.... Hast einer von euch vieleicht ein schaltbild von IHKR im eine 7-er? (IHKA habe ich in bentley gefunden, aber kein IHKR)
Gruss Gido
08.05.2005, 22:44
† August 2007
Hallo Gido
Es gibt kein Schaltbild nur einen Anschlußplan der Stecker.
IHKA= Integrierte Heiz und Klima Automatik
IHKR= Integrierte heiz und Klima Regelung (einfache Ausführung ohne Automatik)
Suche den Fehler zuerst bei den Heizventilen neben dem Sicherungskasten, Deckel abheben, 3pol Stecker abziehen und der obere Kontakt hat 12 V, die beiden unteren werden je nach Heizleistung getaktet aber ohne Ventiele daran kann man das nicht messen, ausser du hast Ahnung von Elektronik.
Gruß Reinhard
08.05.2005, 23:10
Standheizer
Gruss, Gido
Das werden die Heizungsventile sein.
Entweder sie hängen. Oder es kommt kein Strom an 12V auf dem oberen Kabel (es sind drei Kabel eins oben zwei unten)
http://www.7-forum.com/forum/showthr...klima+schwitze
Gruß Holger
08.05.2005, 23:47
street-legal racer
Wenn es stimmt hast du diesen ausfuhrung mit zwei extra schalter. sind hier in holland ausserst selten. ich halte mal meine augen auf , komme ofters bei meine autoverwertungsfreunden.
Ciao,
osl Jaap
09.05.2005, 00:50
Fahrzeug: 735iL
Heizungsventillen
Die heizungsventile habe ich gepruft und sind in ordnung. Vieleicht solte ich ein ganz anderes systeem einbauen....Das bedienungspaneel sieht so aus wie das bild van Jaap
Gruss, Gido
09.05.2005, 09:19
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Gido,
wie hast Du denn die Heizungsventile geprüft ? Meistens haben die noch perfekt elektrischen Durchgang und hängen mechanisch ...
Also Du hast zwei unabhängige Probleme:
1. Heisse Luft
--> liegt zu 90% an den Heizungsventilen.
Weitere Möglichkeiten (unwahrscheinlicher) wären kalte Lötstellen im Steuergerät, defektes Bedienteil und defekte Luftmischer-Klappen.
==> Erst mal mit den Heizungsventilen anfangen
2. Gebläse (Blower) nur voll oder ganz aus
--> liegt zu 95% am Heizschwert
==> Nachlöten !
Grüße, RR
22.05.2005, 17:38
Fahrzeug: 735iL
hallo ,ich bin jetz zuruck vom ferien, entschuldigung das meine reaktion ein bischen hat gedaurt. Ich hebe die heizungs ventielen jetz continue (nur bei drehende motor) am + 12 verbunden, so ist es nicht mehr heiss im wagen bei fahren. Konte das teil in Holland nicht kaufen, und suche weiterversuche es zu reparieren. Alle hilfe ist wilkommen....
Grussen, Gido
