Alt 22.04.2005, 13:40   #11
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Standard Wie der Kolben raus geht ...
@ Hi Alexx,
...pumpe mit dem Bremspedal einfach weiter. Dann fliegt der eine Kolben raus.
Wenn Du alle Kolben rausmachen willst, ist Pressluft angeraten - aber nicht zwingend.
Stell´ vorher eine Schlüssel drunter, denn nun fließt die Bremsflüssigkeit raus.
Oh je, Deine arme Garage. Erst Ölflecken (Pentosin), dann Motoröl und Kühlwasser, nun die Bremsfüssigkeit.
...übrigens mein ATE-Fett kann ich Dir ausleihen.
Jetzt brauchst Du nur noch einen Bremssattelspender.
Wir sehen uns!
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 16:39   #12
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Hallo Leute,
ich bin immer noch der Meinung das, ausbauen, richtig reinigen und polieren der Kolben die preiswerteste Lösung darstellt. Bei mir funzen die seiteinem guten Jahr. Im Winter habe ich bedingt durch ein fälliges Wechseln der vorderen Dämpfer mir die Bremszylinder näher angesehen und festgestellt, die sehen aus wie gerade eingebaut.
Grüße an alle Bastler
Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 18:27   #13
FranzR
Benutzerbild von FranzR
wenn du die BMW Teilenummer von deinen Sätteln weißt, kucke ich mal ob meine Alten hier die gleichen sind.
Falls brauchbar kannste die dann für ein Trinkgeld und Porto haben. Dafür müßtest du die Kolben aber selber rauskämpfen *g*
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 10:09   #14
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo FranzR !
Das wäre wirklich super !!!
Ich habe gleich mal den online-Teilekatalog konsultiert, mein 4-Kolben-Sattel vorne rechts hat die Teilenummer 34111159776.
(Zum Vergleich: Beim linken lautet sie 34111159775.)
Berichte mir doch mal Näheres über den Zustand des rechten Sattels (gerne auch per U2U) ! Soweit ich gesehen habe, kann man den Sattel offenbar durch Lösen von 4 Innensechskantschrauben trennen. Wenn bei Deinem die beiden äußeren Kolben noch OK sind, könnte ich mir vielleicht aus 2 defekten einen intakten Sattel zusammenbauen...
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 20:23   #15
FranzR
die Teilenummern bei meinen ist anders :-(
Frag mich nicht was der Unterschied ist...
Man kann die Sättel schon trennen, aber angeblich soll man das nicht. Komisch, das habe ich früher immer so gemacht.
Aber es geht auch ohne trennen. Kannst du dir das mit dem Kolbenausbau nicht mal von jemand zeigen lassen? Es ist wirklich nicht schwierig.
CU, Franz
Alt 15.11.2006, 14:07   #16
Koennte mal jemand nachschauen, ob da der Kolben mit drin ist?
vorne rechts
REPAIR SET BRAKE CALIPER ATE 2 01/1990 34111160188
vorne links
Wenn ich das Bild so ansehe, sollten die Kolben mit drin sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...=34&fg=05&hl=3
Aber weiter oben wird gesagt, die gibt es nicht einzeln.?
Kris aus Australien hat sich in D eine 4-Kolbenbremsanlage gebraucht gekaft und sucht neue Kolben mit den Dichtungen. Angeblich soll es die nicht einzeln geben. Hier sind die Meinungen unterschiedlich.
Geändert von Erich (15.11.2006 um 14:13 Uhr).
Alt 15.11.2006, 14:22   #17
BigKriss
Fahrzeug: 09/1988 BMW E34535iA M30B35
Thankyou Erich. Sorry gentleman I only speak English. I purchased some E32 750il 4 piston front calipers a while ago and one of the pistons is pitted about 40% from the bottom. I tried to clean it up but it's pretty bad. I need to replace one of the the 44mm diameter pistons. I purchased the rebuild kits that only came with the rubber seals, but the rebuild kits do not come with the pistons. Where can I purchase one 44mm diameter piston from?
BigKriss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 14:48   #18
Noch einmal genau auf die Zeichnung geschaut. In dem Satz # 10 sind die Kolben NICHT mit drin, die Striche zeigen nur auf die Dichtungen, aber nicht auf den Kolben.
Keine Chance?
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 01:35
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
