Alt 05.05.2005, 13:18   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von didi730
@Taz,frag doch mal bei einem Boschdienst an, ob die neue Dioden einsetzen.
Ich behaupte mal, daß es immer noch günstiger als eine AT Lima wird.
Hi Taz
Das geht nur, wenn du ein Punktschweißgerät hast, mit dem du Kupfer auf Eisen verbindenkannst (brauchst verschiedene Elektroden), Rausdrücken und einpressen geht. Der Bosch wird das wohl kaum machen, ausser er hat die Platten auf Lager was ich nicht vermute. Die Dioden gibt es in großen elektronik Geschäften nimm aber die Stärkeren, falls du dich daran traust.
Wenn die Lima ohne Batterie läuft, hast du immer Wellen, erst die Batterie siebt die Spannung, ist im Vergleich der Elko.
Gruß Reinhard
Elektrik: lichtmaschine nicht genug saft alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2005 19:32
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 21:34
Störquelle Lichtmaschine >>> PDC ist Schuld BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 03.03.2004 01:51
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
