Alt 25.04.2005, 20:38   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wofür ist dieser fühler? nur für die temp im bordcomputer anzuzeigen oder auch für die gemischaufbereitung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 21:05   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ist nur für die Außentemperaturanzeige im BC oder bei ATA (Außentemperaturanzeige mit Digitaluhr - auch bekannt als "kleiner BC").
Die 730er des E32 hatten serienmäßig nur die Analoguhr und daher keinen Fühler verbaut!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 21:44   #3
UBE
aber wo ist dann der fühler für die gemischaufbereitung ???
Alt 25.04.2005, 21:54   #4
RM60
Hm...zur Gemischaufbereitung gibt es beim R6 den LMM (Luftmengenmesser bzw. beim V8 Luftmassenmesser). Ob die Außentemperatur berücksichtigt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ja, dann sollte ein Temperaturfühler eher irgendwo beim Luftfilter oder sonst wo im Ansaugbereich zu finden sein. Wart mal, bis ein Fachmann postet!
Alt 25.04.2005, 22:05   #5
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
biem Fehrzeugen mit Luftmengenmesser wird die Ansauglufttemperatur separat (Zusätzlicher Sensor) ermittelt.
Beim Luftmassenmesser ist der Ansauglufttemperaturfühler mit drin.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 22:06   #6
M@d
Fahrzeug: .
Wäre es der Außentemperaturfühler des BC,würde das Gemisch dann nicht auch immer nach Außentemperatur aufbereitet....
Denke das dafür ein Temperaturfühler im Ansaugtrakt zuständig ist.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 23:50   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
einen Ansaugluft-Temperaturfühler hat schon mein E23...
Hier die Steckerbelegung:
Die Sollwerte für den Luftmengenmesser
Steuergerät-Masse (Widerstand Ltg.5 u.17)
Temeraturfühler-Luft (im LMM Widerstd. Ltg. 6 u.27,bei 50 Grad Temperatur )
Temperaturfühler-Kühlflüssigkeit ( Widerstd. Ltg 5 u. 13 bei 80 Grad)
Höhenkorrektur-Steckverbindung ( Ltg. 9-12)
Widerstand im LMM (LTG 6 u. 9 )
Pumpenschalter im LMM (Ltg.10 u. 20 )
Stauklappe im LMM ( Ltg. 7 u. 9 )
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wo befindet sich die Zusatzwasserpumpe? dontpanic BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2010 21:12
Elektrik: Wo befindet sich das Radiomodul? 14104674 BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2010 11:03
Wo befindet sich der Kraftstofffilter? yasha2407 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2010 17:22
Wo befindet sich das Tachosignal??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2004 18:07
BMW wo befindet sich steuergerät!!!!!!!!! imparator Autos allgemein 8 18.02.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
