Alt 23.04.2005, 09:01   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Beitrag @DVD-Rookie
Dann müsste ja in meinem ein Amerikanisches Steuergerät sein
Bin jetzt ein bissel verwirrt.
Gruss Claus
Geändert von Seven (23.04.2005 um 13:36 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 09:05   #2
Standard Es koennte sein, Claus
auch die LKM's sind anders bei den US Ausfuehrungen genau so wie die Rueckleuchten.
Die haben naemlich keine Nebelschlussleuchten. Folglich fehlt das Relais und die Rueckleuchten sind auch da leer. Habe so viele Anfragen aus USA wie sie das verdrahten sollen.
Verwechsel das nicht mit der normalen Anzeige in der Check control.
Wenn Du das gaspedal 5 x getreten hast, muss die Lampe aufleuchten und blinken. Jeder Blinker ist eine Zahl=1, danach kommt also eine Pause und dann kommt die naechste Zahl.
also 1 x Blink = 1- Pause 2x Blink = 2 Pause 3 x Blink = 3, Pause-und 4 x Bink = 4.
Code waere dann also 1234.
Dann schaust Du in die Liste. Der Code ist immer 4 Zahlen, kein Buchstabe.
Alt 23.04.2005, 13:51   #3
Seven
Erich ist mir schon klar
Und bei meinem funktioniert das ja auch.
Wie schon oben getippert BJ 06/87
Und bei dem Link den ich angehängt habe kan man schön sehen wann welches Steuergerät (mit Versionsnummer )verbaut wurde. Ich habe auch mal ein Steuergerät von einem 92 eingebaut und damit funktioniert der Stomp-Test genau so wie mit dem original Steuergerät.
Ob es eventuell vom Kombiinstrument abhängt wäre auch noch so eine frage.
Nur wie können wir feststellen, wie und wann das nicht geht.?
Wovon hängt das ab?
Gruss Claus
Geändert von Seven (23.04.2005 um 17:57 Uhr).
Alt 23.04.2005, 15:03   #4
Standard Habe mal ein bischen rumgesucht
Am 07.10. 2003 habe ich das schon versucht auf roadfly rauszukriegen, Johan war auch ganz wild drauf.
Daniel Darmonov aus der Schweiz schrieb dann auch noch folgendes:
just a wire from DME to dashboard , I am just creating page about this and how to do this, will be completed soon.
dabei ist es auch geblieben. den sieht man ueberhaupt nicht mehr.
Einzig Johan hat was gefunden:
I'm curious already. So what did you do ? Did you have the wiring in your car or did you have have to put in a new wire ?
If I'm correct PIN 15 of the motronic ECU gives out the "check engine" light....
Also versuch's mal mit Pin 15
Link hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e32/3998332-1.html
Alt 23.04.2005, 17:59   #5
Seven
Werd ich gleich mal machen. Bin sowieso noch am schrauben...
Alt 23.04.2005, 19:19   #6
Standard hier hast Du mal alle moeglichen Codes nach DME sortiert
komprimiert auf einer Seite und unten die Anleitung wie es genau geht:
DME Version --> M1.x M1.x M3.1 M3.3 M3.3.1
Malfunction MCU 1 MCU 2
DME Control Unit 1211 2211 1211 1211 1211
Air Mass/Volume Sensor 1215 2215 1215 1215 1215
Throttle Potentiometer 1216 -- 1216 1216 1216
Output Stage, Group #1 -- -- -- 1218 1218
Output Stage, Group #2 -- -- -- 1219 1219
EGO Sensor #1 1221 2221 1221 1221 1221
EGO Sensor #2 -- -- -- 1212 --
Lambda Control #1 1222 2222 1222 1222 1222
Lambda Control #2 -- -- -- 1213 --
Coolant Temp. Sensor 1223 -- 1223 1223 1223
Intake Air Temp. Sensor 1224 -- 1224 1224 1224
Knock Sensor #1 -- -- -- 1225 1225
Knock Sensor #2 -- -- -- 1226 1226
Knock Sensor #3 -- -- -- 1227 --
Knock Sensor #4 -- -- -- 1228 --
Battery Voltage/DME Main Relay 1231 2231 1231 1231 1231
Throttle Idle Switch 1232 2232 -- -- --
Throttle WOT Switch 1233 2233 -- -- --
Speedometer "A" Signal -- -- -- 1234 1234
A/C Compressor cut off -- -- -- 1237 1237
A/C Compressor -- -- -- 1242 1242
Crankshaft Pulse Sensor -- -- -- 1243 1243
Camshaft Sensor -- -- -- 1244 1244
Intervention, AEGS -- -- -- 1245 1245
Ign. Secondary Monitor -- -- -- 1247 1247
Fuel Injectors (group #1) 1251 2251 -- -- --
Fuel Injectors (group #2) 1252 2252 -- -- --
Fuel Injector #1 -- -- 1251 1251 1251
Fuel Injector #2 -- -- 1252 1252 1252
Fuel Injector #3 -- -- 1253 1253 1253
Fuel Injector #4 -- -- 1254 1254 1254
Fuel Injector #5 -- -- 1255 1255 1255
Fuel Injector #6 -- -- 1256 1256 1256
Fuel Injector #7 -- -- -- 1257 --
Fuel Injector #8 -- -- -- 1258 --
Fuel Pump Relay Control 1261 2261 1261 1261 1261
Idle Speed Actuator 1262 -- 1262 1262 1262
Purge Valve 1263 2263 1263 1263 1263
EGO Heater 1264 2264 1264 1264 1264
Fault Lamp (check engine) -- -- -- 1265 1265
VANOS -- -- -- -- 1266
Air Pump Relay Control -- -- -- 1267 1267
Ignition Coil, #1 -- -- -- 1271 1271
Ignition Coil, #2 -- -- -- 1272 1272
Ignition Coil, #3 -- -- -- 1273 1273
Ignition Coil, #4 -- -- -- 1274 1274
Ignition Coil, #5 -- -- -- 1275 1275
Ignition Coil, #6 -- -- -- 1276 1276
Ignition Coil, #7 -- -- -- 1277 --
Ignition Coil, #8 -- -- -- 1278 --
Control Unit Memory Supply -- -- -- 1281 1281
Fault (code) Memory -- -- -- 1282 1282
Fuel Inj Output Stage, no cyl # -- -- 1283 1283 1283
Knock Control Test Pulse -- -- -- 1286 1286
No Failure 1444 2444 1444 1444 1444
How to "Stomp Test"
How to get the diagnostic codes? ( From Eric 94 740iL RF ) Thanks Eric
1. Sit in the driver's seat.
2. Turn the ignition to the On position (Position 2), but do not start the engine up.
3. Immediately depress the accelerator fully and release fully 5 times quickly.
You must complete this within 5 seconds of turning the key to position 2.
4. Wait for a few seconds and you will see the Check Engine light flash once,
then it will start to blink. All codes are comprised of 4 digits. The number of blinks corresponds to the fault code.
For example, ON then pause, ON ON then pause, ON ON ON ON then pause, ON ON ON then off would be a 1243.
5. Each four digit code will be flashed sequentially. When the codes start to repeat, all stored codes have been displayed.
6. Turn the ignition off and check the codes with the table above.
Alt 23.04.2005, 22:29   #7
Seven
Breites Grinsen Ohh danke da kommt ja morgen keine Langeweile auf
Hoffentilch meldet die Check Engine Lampe nicht irgendwann Gaspedal abgebrochen.
Gruss Claus
PS:
Werde berichten
Check Engine??? Mit lustigem Ausgang! lol bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 5 17.04.2004 23:17
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 19:51
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
