Alt 15.04.2005, 19:43   #11
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Zitat von Martin730
ich würde mir sofort einen 740er nehmen, würde er hierzulande (.at) nur 600,- an Steuern verschlingen. Ein 740er kostet hier rein an Steuer 1350.36 Euro im Jahr, mein 730er immerhin 987.36.
Martin
Dafür leeren wir den Unterschied dann in den Tank
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 19:45   #12
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Martin
Und ich dachte wir in Germany sind schon arm dran...
Kiel740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 19:48   #13
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Zitat von 727tx
Der E32 ist nie mit Euro2 ausgeliefert worden. Das ist so ein neumodischer Sch****, der erst später kam.
Schau mal auf deinem Schein, 2. Seite ganz oben. Dort steht etwas von "zu 1". Wenn dort "010214" steht, dann ist er "PKW geschlossen" (0102) und "Schadstoffarm E2" (14) und es wurde nur vergessen, das in den neuen Schein zu übertragen. Letzteres kann durchaus passieren, da alle Eingaben von dem "Mädle vom Amt" von Hand eingetragen werden. Wenn aber die Schlüsselnummer stimmt hat das keine Auswirkungen auf die Steuer.
Zur Kontrolle kannst du auch noch einen Blick in den Brief werfen. Dort werden die Angaben ebenso gemacht.
Viele Grüsse
Micha
Danke für deine hilfe aber bei mir steht da zu 1 010201
Hat ein kat umbau negative wirkung auf die Leistung?
Gruss Max
Alt 15.04.2005, 19:56   #14
Martin730
Benutzerbild von Martin730
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
das mit dem Spritpreis ist wohl war. Wieviel kostet der Liter Super momentan ein Deutschland? Es soll ja auch ein heftiges Nord-Süd Gefälle geben!? Der Liter Super (Esso, weil gleich ums Eck) kostet hier momentan 0,945. Sind immerhin 170,- die der BMW pro Monat in kalorische Energie umwandelt, werde für's Alltägliche wohl wieder öfters den Renault verwenden...
Martin
Martin730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 21:42   #15
727tx
Serientäter
@Martin730
Gestern lag der Preis für den Liter Super hier in Stuttgart bei 1,20 €.
@Kiel740
Das "01" bedeutet, dass dein Auto ebenfalls Euro1 erfüllt.
Die Nachrüstung eines Kaltlaufreglers (eben dieses Gat-Kat) hat keinen Einfluss auf die Leistung. Dieses Gerät pumpt nur zusätzlich bei kaltem Motor Luft der Verbrennung hinzu. Dadurch kommt der eigentliche Kat schneller auf Betriebstemperatur. Da ein kalter Kat keine Funktion hat wird lediglich dessen Arbeiten durch diesen Kaltlaufregler beschleunigt.
Wenn der Motor ca 40-50°C erreicht hat schaltet sich das System automatisch ab.
Die einzige Nebenwirkung, die auftreten kann ist, dass das Auto im kalten Zustand etwas unrunder läuft. Ich hab den KLR jetzt seit drei Tagen drin, habe aber überhaupt keine Veränderung festgestellt.
Viele Grüsse
Micha
Alt 16.04.2005, 10:12   #16
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Standard Dann noch mal...
...vielen Dank an alle ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde dann wohl auch um rüsten.
@727tx: hab ich das richtig verstanden das der eigendliche kat nicht angefasst wird? und wo wird dann dieser gat-kat eingebaut? und kann ich das selber machen? Gruss Max
Alt 16.04.2005, 12:22   #17
727tx
Serientäter
Du hast es richtig verstanden.
Das System besteht aus einem Steuergerät und einem Luftregelventil. Der Anschluß erfolgt an Zündspule, Lambdasonde, Ansaugkrümmer und Motortemperaturfühler. Der Einbau ist für einen geübten Schrauber sicher nicht sonderlich schwierig. Wenn man es falsch anschliesst könnte es aber laut Einbaueinleitung evtl. zu Zündaussetzern und zur Zerstörung des eigentlichen Kats kommen. Da du beim Selbstschrauben ohnehin den korrekten Einbau des KLR abnehmen lassen musst und der Einbau in einer Fachwerkstatt auch nur ca. eine Stunde verschlingt würde ich persönlich zum Einbau in der Werkstatt raten.
Viele Grüsse
Micha
Alt 16.04.2005, 16:00   #18
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Ok das hört sich so an als ob das meine fahigkeiten überschreitet... Dann noch mal speziellen dank an dich 727tx!
Umschlüsseln und KFZ Steuern sparen ! oacikkol BMW 7er, Modell E38 96 14.09.2011 18:14
Steuern!!!!!!!!!!! Steven e38730V8 BMW 7er, Modell E38 12 24.09.2004 21:10
noch ein 740 mit Motorbrandschaden!! Diabi BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2004 16:03
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 11:53
KFZ Steuern 750 i BMWHarald BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2002 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
