08.10.2002, 20:39
V8 Power
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie!
Hi 7ner Fahrer,
Ich wollte morgen meine Stoßstange abbauen, weil mir der rechte
Haltegurt vom Tank weggerostet ist und die scheiss
Imbusschraube fürn Gurt sich der Kopf überdreht hat...
Nun darf ich den verdammten Kopf der Schraube abbohren
und ich weiß nu nicht genau wie ich die Stoßstange abbekomme!
Wer kann helfen?
08.10.2002, 20:41
abnehmendes
re:
Ganz einfach Du musst die Chromleiste(shadowlineleiste) abziehen und darunter siehst du 2 10er Imbusschrauben!Dann kannst du die Stange nach hinten abziehen!
Gruss DD
08.10.2002, 20:49
V8 Power
Dank dir Torsten, da kann ich morgen gleich den neuen Gurt festmachen!
Will ja nicht den Tank verlieren.....
08.10.2002, 21:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
By the way:
Ich habe das gleiche Problem mit meiner vorderen Stosstange. Wie bekomme ich die
denn ab ?? Der Halter ist krumm, vielleicht kann ich`s richten (lassen)
Gruss,
Stefan
08.10.2002, 21:34
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
evtl. vorhandene Scheinwerferwaschdüsen abschrauben, mit einem Messer ca. 10 cm vom Ende der mittleren Chromleiste Laschen vorsichtig nach unten drücken und Chromleiste nach vorne ziehen., dann werdenzwei 10er Imbusschrauben sichtbar, rausdrehen und stoßstange nach vorne abziehen.
Hartmut
Hartmut
der gerne Dieselt
08.10.2002, 21:37
Fahrzeug: BMW 840Ci
ja, und dabei die stecker von den Neblis und der ATA nicht abreißen!!!!!
