14.04.2005, 12:24
domestizierter Neo Hippie
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Wie bekomm ich die Zierleisten Clips raus?
Hab schon gesucht, aber nix gefunden.
Whatever. Bin am WE mal in unsere Garage rein, wo normal nur der Lupo steht. Aber da es sich um einen ehemaligen Stall handelt, hab ich mir da mal keine Sorgen gemacht. Dummerweise hab ich vergessen, dass die Zierleiste der Beifahrertür ein Wenig weghing. Und genau dieses Wenig war zu viel. Hab mich verhakt und so die Zierleiste der BF-Tür, die des Kotflügels und einen Stützpfosten vom Stall beschädigt.
Jetzt die Frage: Wie bekomm ich die f++k Clips aus dem Blech, mit denen die Zierleisten befestigt sind. Ich kann da ziehen wie ein Blöder, aber da mach ich ja nur noch irgendwo eine Dell rein. Ich bekomm die um's Varrecka ned raus! Gibt's da vielleicht einen Trick?
Gruß, Tobi
14.04.2005, 13:28
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Einen juten Tach
Du musst die Türverkleidung leider abmachen. Die Clipse werden durch Stifte die in die Clips geschoben werden in dem Blech gehalten. Schau mal in die E** da kann man das gut sehen
Gruss Claus
14.04.2005, 14:33
Zitat von Seven
Einen juten Tach
Gruss Claus
Damit keiner die Zierleistenclips klauen kann, oder wie?
Na toll. OK, vielen Dank!!
14.04.2005, 18:53
auffällig unauffällig
...ich hab bei mir einfach die stifte der clipse mit nem dorn nach innen gestoßen (faulheit lässt grüßen). --> die stifte liegen jetzt in der tür. sie machen aber keine geräusche und stören auch sonst net...
die clipse selbst gehen dann racht leicht mit was schraubenzieherähnlichem abzuhebeln.
greetz
der art
14.04.2005, 19:11
@Artos
 Und wie machst du die Clipse wieder fest  oder Siemens Lufthaken Nix für ungut spass muss sein Gruss Claus
14.04.2005, 19:24
...ich hatte mir vorher schon neue besorgt, weil ich davon ausging, dass die alten bei der demontage eh kaputt gehen
greetz
der art
14.04.2005, 19:28
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
mit Besten Grüßen Martin
15.04.2005, 23:01
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ah gut. Dann hab ich das ja richtig geplant, dass ich bei der Renovierung meiner Innenverkleidungen auch direkt die Zierleisten komplett neu mache...
