Alt 12.04.2005, 05:33   #1
camelorn
Fahrzeug: bmw e32 735i
Standard ventilspiel
kann mir einer helfen ?
wie groß muss ich das ventielspiel beim 735i bj 89
einstellen?
ich weiss das der motor kalt sein muss, und das die kolben des jeweiligen ventiels auf ot stehen müssen.
ist das normal das der motor garkein oel verbraucht?
mfg camelorn(rené)
camelorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 06:54   #2
Mordillo
Fahrzeug: E32 - 730i - 1988
Standard Ventilspiel
Ventilspiel beim M30 Motor:
- 0,25 mm saugend ( bedeutet das die Fühlerlehre leicht zwischen Exzenter und Ventil durchgleitet) oder
- 0,30 mm eng ( Fühlerlehre lässt sich gerade so bewegen )
Aufpassen das die Exzenter und die Ventilschaftenden plan und nicht rund (Extenter) sind bzw. eine Mulde (Ventilschaftende) aufweisen, das verfälscht das Ergebnis!
Den Motor drehst Du am Besten wenn Du das lüfterrad abmachst ( 32 Gabel, Achtung Linksgewinde) und an der Kurbelwellenschraube drehst.
Tip: Es dreht sich leichter wenn die Zündkerzen draussen sind da die komprimierte Luft dann aus den Kerzenlöchern entweichen kann.
Drehrichtung in Motordrehrichtung, d.h. im Uhrzeigersinn!
Züdfolge: 153624, das bedeutet:
1 Zylinder überscneidet: 6 einstellen
5 Zylinder überscneidet: 2 einstellen
3 Zylinder überscneidet: 4 einstellen
6 Zylinder überscneidet: 1 einstellen
2 Zylinder überscneidet: 5 einstellen
4 Zylinder überscneidet: 3 einstellen
Überschneidung bedeutet: Einlassventil und Auslassventil sind offen, bzw. "
gedrückt"
Geändert von Mordillo (12.04.2005 um 08:59 Uhr).
Mordillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 08:54   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Überschneidung bedeutet: Einlassventil und Auslassventil sind offen, bzw. " gedrückt"
Naja...das sind die "alten" Daten.
Laut neuen Angaben bzw. Alpina wir auf 0,35 eingestellt. Der Motor soll damit besser laufen.
Gruß, Raffael
Alt 12.04.2005, 08:55   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
35 beide ??
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 15:09   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Normal ist kalt 0,3 ein und auslass.
stelle meine immer soft 0,3 ein, d.h. das 0,3 leicht durchgeht, aber 0,35 nicht oder nur schwer. lieber zu weit wie zu eng !!! (zu eng (0,25) ist der motorlauf bescheiden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 15:41   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Alt 12.04.2005, 18:48   #7
camelorn
danke für die schnelle und ausführliche antwort
Alt 13.04.2005, 21:09   #8
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
acu danke von mir, brauch ich nicht mehr extra zu fragen
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilspiel Kaletta BMW 7er, Modell E23 2 22.03.2005 20:11
Motorraum: Einmal zur Abwechslung eine Erfolgsmeldung - Ventilspiel eingestellt ! Xiberger BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2005 08:55
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Ventilspiel...?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2003 14:07
Oelverlust und Ventilspiel dr. ingo BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
