Alt 01.04.2005, 14:02   #1
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Breites Grinsen Microfilter nachrüsten
Servus!! Hab wieder ne glorreiche Idee!!
Wie kann ich einen Microfilter nachrüseten?
Ich hoffe mal nicht dass es unmöglich ist!!
Ich habe nen 750i Bj 06.90
jedes mal die Klimaanlage durch die öffnung des Schertes zu reinigen macht nämlich keinen Spass!!
Mfg Wehsley.
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 14:57   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hoi Wehsley
Ja geht schon, aaaaaaber du mußt zum Schlechter und diese Teile ausbauen, dann deine, und die vom Schlachter wieder einbauen, anders gehts nicht, wenn du Klima hast, zuerst altes Gas absaugen lassen.
Gruß Reinhard
Alt 01.04.2005, 15:15   #3
Wehsley
Holla !!
aber ich hab mir schon sowas gedacht!! Ichkönnte zwr an ein Klimateil mit Filter rankommen, aber muss ich dafür die ganze Anlage im Fahrzeuginnenraum demontieren??
Oder "nur" das Gehäuse??
Danke schonmal für die Antwort!!
Mfg
Alt 01.04.2005, 16:21   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Wehsley
Ja, da der Filter hinter dem Schwert, Klima- und Wärmetauscher sitzt. Such dir einen guten Schrauber, der Erfahrung mit E32 hat, dann gehts schneller, den der weis dann wo man am besten ansetzt. Allein gehts auch, aber musst mit zwei Tagen rechnen, schätz ich mal.
Gruß Reinhard
Alt 02.04.2005, 20:44   #5
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Ganz nebenbei
Ich habe immer beschlagene Fenster, könnte das am Mikrofilter liegen?
Besonders die Türfenster also hinten und vorne sind so richtig beschlagen.
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 21:38   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du keinen Kühlwasserverlust hast dann würde ich erst mal fragen ob Du ein Schiebedach hast. Von dort aus gehen in den A-Säulen 2 Entwässerungsschläuche nach unte. Wenn dort etwas zu gut verstopft ist, dann sammelt sich da schon mal Wasser. Wenn Du Kühlwasserverlust haben solltest, dann kann es ein Leck an der Heizung innen geben. Das ist ätzend aber auch schon öfters vorgekommen.
Frank
Alt 03.04.2005, 00:22   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ 7er Gott
Am Microfilter liegts typischerweise dann, wenn die Frontscheibe nach dem Motorstart für 1-2 Minuten beschlägt, die Zeit nämlich, die die Klima braucht um wieder den Verdampfer so heruntergekühlt zu haben, daß kein Kondenswasser mehr verdunstet, was sich dann an der Frontscheibe niederschlägt.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 01:34   #8
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
ich hab das problem auch gehabt sobalt ich das auto in der früh angemacht habe liefen mir die scheiben an!
nachdem ich den microfliter ausgebaut habe wahr es weck, also hab ich ihn auch garnicht mehr eingebaut!!!!
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Innenraum: Standheizung nachrüsten, Kosten, wie, wer? ahnungslos BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2005 22:58
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 02:25
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 23:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
