01.04.2005, 14:02
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Microfilter nachrüsten
Servus!! Hab wieder ne glorreiche Idee!!
Wie kann ich einen Microfilter nachrüseten?
Ich hoffe mal nicht dass es unmöglich ist!!
Ich habe nen 750i Bj 06.90
jedes mal die Klimaanlage durch die öffnung des Schertes zu reinigen macht nämlich keinen Spass!!
Mfg Wehsley.
01.04.2005, 14:57
† August 2007
Hoi Wehsley
Ja geht schon, aaaaaaber du mußt zum Schlechter und diese Teile ausbauen, dann deine, und die vom Schlachter wieder einbauen, anders gehts nicht, wenn du Klima hast, zuerst altes Gas absaugen lassen.
Gruß Reinhard
01.04.2005, 15:15
 Holla !!
aber ich hab mir schon sowas gedacht!! Ichkönnte zwr an ein Klimateil mit Filter rankommen, aber muss ich dafür die ganze Anlage im Fahrzeuginnenraum demontieren??
Oder "nur" das Gehäuse??
Danke schonmal für die Antwort!!
Mfg
01.04.2005, 16:21
† August 2007
Hi Wehsley
Ja, da der Filter hinter dem Schwert, Klima- und Wärmetauscher sitzt. Such dir einen guten Schrauber, der Erfahrung mit E32 hat, dann gehts schneller, den der weis dann wo man am besten ansetzt. Allein gehts auch, aber musst mit zwei Tagen rechnen, schätz ich mal.
Gruß Reinhard
02.04.2005, 20:44
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Ganz nebenbei
Ich habe immer beschlagene Fenster, könnte das am Mikrofilter liegen?
Besonders die Türfenster also hinten und vorne sind so richtig beschlagen.
02.04.2005, 21:38
Wenn Du keinen Kühlwasserverlust hast dann würde ich erst mal fragen ob Du ein Schiebedach hast. Von dort aus gehen in den A-Säulen 2 Entwässerungsschläuche nach unte. Wenn dort etwas zu gut verstopft ist, dann sammelt sich da schon mal Wasser. Wenn Du Kühlwasserverlust haben solltest, dann kann es ein Leck an der Heizung innen geben. Das ist ätzend aber auch schon öfters vorgekommen.
Frank
03.04.2005, 00:22
V8 Connaisseur
@ 7er Gott
Am Microfilter liegts typischerweise dann, wenn die Frontscheibe nach dem Motorstart für 1-2 Minuten beschlägt, die Zeit nämlich, die die Klima braucht um wieder den Verdampfer so heruntergekühlt zu haben, daß kein Kondenswasser mehr verdunstet, was sich dann an der Frontscheibe niederschlägt.
Harry
03.04.2005, 01:34
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
ich hab das problem auch gehabt sobalt ich das auto in der früh angemacht habe liefen mir die scheiben an!
nachdem ich den microfliter ausgebaut habe wahr es weck, also hab ich ihn auch garnicht mehr eingebaut!!!!
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
