Alt 31.03.2005, 16:37   #1
Atila
Benutzerbild von Atila
Fahrzeug: E32 735IA (03.89)
Standard Wie klappt das mit der Blinkeransteuerung
Hallo zuerstmal hab mal ne ganz dumme frage w*****einlich!! Hatte ne uni. funkfernbedieung bei mir im keller rumliegen hab sie auch nach der einbaueinleitung eingebaut nun staune sogar ich als voll elektro laie habs hinbekommen!! Aber wenn dann sollten auch ja die blinker funzen und da hab ich mich ein wenig im netz schlau gemacht und da wird was von sperrdioden oder arbeitsrelae erzählt kann mir bitte jemand erklären wie das gehen soll? Ach ja zur FB es ist so ein no name produkt die wo nur auf und zu sperren kann sprich insgesamt nur 6 kabeln dran hatt wobei 2 kabeln die stromversorgung sind und 2 für ne positiv gesteuerte ZV und die anderen 2 für ne minus gesteuerte ZV!! habe leider im forum nichts gefunden oder nicht richtig geschaut danke im voraus
Atila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 17:14   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also Relais zu nehmen ist übertrieben, Dioden reichen völlig.
Das ist nötig weil sonst jede Fahrtrichtung als "Warnblinker" zu sehen ist
Schnapp dir 2 Stück, die mindestens 4 Ampere können ( z.B. 1N5401..7, FE6A...G o.Ä.) und bau diese so ein daß die Seiten ohne Ring zusammen auf den Steuerausgang gehen.
Die anderen Seiten (mit Ring) legst du eine auf links und eine auf rechts, die Leitungen befinden sich im Kabelbaum unter dem linken Rücksitz in Richtung C-Säule laufend.
Ich glaube (auswendig) die Farben sind blau-braun und blau-grün, das muß aber unbedingt nachgesehen werden, hab ich so aus dem Hinterkopf entnommen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 17:46   #3
Atila
also wenn ich das richtig verstehe muss ich dann von jeder steuerleitung 2 leitungen abzweigen es gibt ja zwei eine für auf und eine für zu eine rechter blinker und eine linker blinker und wenn ich dan noch das innenlicht an haben will beim aufsperren brauche ich insgesammt 5 dioden oder sehe ich da was falsch Sorry bin aber strom mässig voll laie
Alt 31.03.2005, 17:54   #4
virtual
Fahrzeug: 750iL
4 reichen, das Innenraum-Licht braucht Masse also doch ein Relais oder Transistor.
Alt 31.03.2005, 18:54   #5
Atila
dann muss ich von der steuerleitung zum aufsperren 3 leitungen wegziehen
ach noch vielen dank an dich VIRTUAL für die raschen antworten super forum hier
Alt 31.03.2005, 19:03   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Ach ja, wo wir gerade dabei sind, ich habe heute nach langer Suche der richtigen Leitungen meine Waeco 650 Alarmanlage eingebaut.
Habe alles gefunden außer den Motorhaubenkonkt ( der Angeblich unter der Bank liegen soll ) und die ALARM LED Kabel vom Lüftungsgitter finde ich ums verecken nicht unter der Bank. Nun gut , ich habe ja schon öfters gefragt aber ich denke mal es weiß wirklich niemand ( oder Haßt mich jemand ? )
Alles geht nur die Innenleuchte geht bei der öffnung der ZV nicht an.
Danke
Doug
Geändert von Doug (31.03.2005 um 19:11 Uhr).
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 19:13   #7
Atila
ja das habe ich ja am anfang geschrieben das die FB nur auf und zusperren kann egal welche ZV positiv oder minus gesteuerte ZV wie gesagt sind insgesamt nur 6 kabeln an dem teil dran plus minus auf und zu positiv und auf und zu minus ! weil wenn ich von der steuerleitung nur ne leitung zu den blinkern abzweige kann ich wenn ich glück habe nur die sicherungen tauschen und wenn ich ganz viel glück habe das steuergerät der FB nachlöten !!falls mir dann das teil sind nicht gleich um die ohren fliegt
Alt 02.04.2005, 15:14   #8
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,doug
also lt. dem schaltplan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/BMW/
sollte bei 53 a die led am dwa modul grau/schwarz/gelb angeschlossen sein.
sieh aber lieber selber noch mal nach.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 21:07   #9
Doug
Fahrzeug: 730i R6
ja den Schaltplan kann ich jetzt auswendig
Das Kabel habe ich gefunden, es ist optisch genau das Kabel was oben an der LED ankommt, aaaaaaaaber es ist es nicht, also vieleicht schon aber es hat keine direkte verbindung unter die Rückbank.
Ich hatte das Kabel unter der Rückbank aufgetrennt und mal Plus draufgeben - oben kam NIX!! an ...........
So langesam habe ich auch die Schautze voll, das ganze nimmte doch sehr viel mehr Zeit in anspruch als es sollte, und ich fahre seit 2 Wochen ohne Rückbank rum
Was solls dann ziehe ich halt am WE 2 Adern für die LED durch die Karre .....
Doug
Alt 07.04.2005, 21:42   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Doug
Du wirst doch nicht etwa 12 Volt ohne Vorwiderstand auf die Leitung gepackt haben? ... ähm... das ist nicht gesund. Das macht eine LED nicht mit.
Frank
Blinkeransteuerung IR-Fernbedienung ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 11 26.12.2003 02:57
Blinkeransteuerung Zentralverrigelung fredih BMW 7er, Modell E32 4 03.05.2003 13:26
Alarmanlage mit Zv und Blinkeransteuerung Searcher BMW 7er, Modell E32 7 22.01.2003 00:28
Fernbedienung Original BMW: Blinkeransteuerung ?? marcope BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
