26.03.2005, 19:23
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Crash Alarm Sensor beim E32 ??
Hi Leute,
mal ne blöde Frage  : wo sitzt eigentlich der Crash Alarm Sensor beim E32, welcher die Benzinpumpe beim Unfall lahm legt ? Unterbricht er nach oder noch vor dem Benzinpumpenrelais die Stromzufuhr ? Und hat jeder 7er vom 730 R6 bis zum 750er diesen Sensor serienmäßig?
Hatte das Problem mal bei meinem Ex Winterauto ( Ford Probe), da wollte die Benzinpumpe nicht mehr, weil die Sicherung aus heiterem Himmel rausflog  !
Besten Dank im voraus !!
26.03.2005, 19:38
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Das war bei den alten Fords oft ein kleines Problem.
Meistens hat es ausgereicht, das Knöpfchen im Kofferraum zu drücken.
Passierte bei einem Ford Scorpio hin und wieder, aber nur nach einer Standzeit, nie beim laufenden Motor. War ich beim ersten Mal froh, daß ich die Gebrauchsanweisung gelesen habe.
Anatoly
26.03.2005, 19:40
Ja, genau den Knopf gibts aber beim E32 nicht, oder ??
26.03.2005, 19:43
Ich habe in der Gebrauchsanweisung zum e32 keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
Anatol
26.03.2005, 21:48
† August 2007
Zitat von ANSA
Hi Leute,
Hi Ansa
Hat soviel ich weis jeder E32 und der Sensor sitzt hinterm GM an der Blechwand neben der DWA, dazu gehört das Chrash Relais im Sicherungskasten beim CCM.
Gruß Reinhard
27.03.2005, 03:06
Meistens ist das Crash Alarm Relais defekt
das ist das braune Relais rechts vom CCM im Sicherungskasten.
Hatte das Problem, dass bei mir laufend die Warnblinkanlage anging. Hat Monate gedauert bis ich es gefunden habe.
Normalerweise passiert folgendes bei einem Ausloesen:
WBA geht an, Innenlicht geht an, Benzinpumpe(n) werden gestoppt, Tuerpinne gehen hoch.
Aber wenn die Sicherung der Benzinpumpe hopps geht, dann hat das andere Gruende.
27.03.2005, 18:27
Aber wenn die Sicherung der Benzinpumpe hopps geht, dann hat das andere Gruende.[/quote]
Nein, Sicherung der Benzinpumpe ist in Ordnung, Relais (Benzinpumpe) ist auch schon getauscht.
Das Problem ist, meinem Spezi ist der BMW vom Hänger gerutscht, jetzt bekommt die Benzinpumpe keinen Saft mehr.Am Unterboden ist aber nichts beschädigt worden !!
Ich dachte als erstes an den Crash Sensor, weil ich , wie oben schon beschrieben, das Problem mit US Fords kenne. Nur weiß ich nicht, wenn der Sensor auslöst hat ob er sich nach einiger Zeit wieder zurückstellt(was eher unwahrscheinlich ist),oder er resetet werden muß,oder gar ausgetauscht werden muß ?
Was mich noch irritiert an meiner Ahnung ist, das ja der BMW im abgestellten Zustand (Zündung aus,Schlüssel ab) "abgestürtzt" ist !
Danke für Eure Tipps !!!
27.03.2005, 18:47
Zuendung aus, Schluessel raus
da sollte eigentlich nix schief gehen. Aber vielleicht sagen die Elektronik-Fuzzies noch mal was dazu.
27.03.2005, 18:51
Werde mal das Crash Relais tauschen und eins von meinem 7er rein machen, um zu testen ob es an dem liegt. Probieren geht über studieren !!
28.03.2005, 12:50
† August 2007
Hi Ansa
Schau mal nach den Pumpenrelais, die alten gaben gerne den Geist auf, Mess mal duch ob das Relais angesteuert wird Pin 85 +86 ist die Spule oder tausch es auf Verdacht das, daneben gibt es noch das Relais für die Motronic.
Gruß Reinhard
