Alt 25.03.2005, 00:08   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard Elektrische Fensterheber
Hallo zusammen,
hin und wieder scheinen auch andere Automarken gute Ideen zu haben die sich in einem Fahrzeug wie meinem 735 gut machen würden.
Wenn ich an meinem el. Fensterheber den Taster kurz antippe (Glücksspiel) dann fährt selbiger das Fenster ganz zu. Ansonsten fährt das Teil so lange wie ich den Taster gedrückt halte.
Im Astra meiner Frau ist das anders und IMHO besser gelöst.
Sobald der Taster länger gedrückt wird, fährt die Scheibe ganz zu - außer der Taster wird in die entgegengesetzte Richtung kurz angetippt.
Wo wird das denn bei unseren E32 gesteuert? hat jemand sowas schonmal umgebaut? Wie funzt das denn bei den anderen Modellen?
Ralf alias CMYK
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 00:38   #2
Das GM ist dafuer zustaendig. Du kannst ein neueres GM kaufen, da gehen alle 4 Fenster mit Tippfunktion runter, Fahrerseite auch mit Tippfunktion hoch.
Weiteres dazu unter Tipps und Tricks E32 von mir unter neues GM.
Mit der Tippfunktion kannst Du das Fenster natuerlich auch ueberall stoppen beim runterfahren. Also antippen zum runterfahren, dann wieder antippen zum stoppen.
Man braucht nur "ein wenig" Uebung dazu
Alt 26.03.2005, 00:47   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ CMJK
Der Grund, warum das bei unserem Auto nicht weiter austomatisiert ist, liegt in der Sicherheit. Autos mit mehr Komfort in diesem Bereich haben zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, die unser E32 nicht hat.
Meines Wissens gab es aber zu der Zeit der Vorstellung des E32 kein Auto, was eine komfortablere Fensterheberbedienung hatte.
Was man als zusätzliche Sicherheitseinrichtung einsetzt: Schaltleisten über den ganzen Fensterrahmen als Einklemmschutz oder eine Knoff-Hoff Lösung:
Der Fensterhebermotor wird auf seinen Stromverbrauch hin per Kennfeld überwacht; wenn etwas eingeklemmt wird, steigt der Stromverbrauch an.
Das klingt wesentlich einfacher als es ist, denn der Stromverbrauch ändert sich während des Laufs der Scheibe, so z. durch die gebogene Scheibenform, Kontaktfläche mit der Führung, Lauf durch die sich ändernede Biegung der Tür, usw. Überdies müssen für jeden Temperaturbereich eigene Kennfelder erstellt werden, ferner muß auch noch die Alterung der Bauelemente berücksichtigt werden und die Elektronik muß schell entscheiden, welches Kennfeld als gültig erachtet wird.
Man glaubt gar nicht, wie kräftig die FH-Motoren sind, bei einer Normalscheibe reicht dies locker, um Finger zu brechen, wenn nicht gar sie abzuquetschen.
Mal ne lustige Geschichte zum FH ohne Sicherheitsabschaltung, die ausgerechnet einem Daimler-Manager passiert ist: Er wollte die offene Fensterscheibe schließen: Dabei war die betreffende Tür zu und er lehnt sich DURCH das Fenster in den Innenraum, um den Schalter zu erreichen. Er drückt drauf, das Fenster bbeginnt sich zuschließen und klemmt ihn am Hals ein. Jetzt war der gute mann weder in der Lage, an den SChalter zu kommen, noch seinen Kopf aus er Tür zu bekommen!
Ob er sich dabei ernsthaft verletzt hat, ist mir nicht bekannt.
Harry
Elektrik: Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2005 12:08
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 12:16
Elektrik: elektrische Fensterheber vorne deceptor BMW 7er, Modell E23 8 30.07.2004 16:42
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
