Alt 21.03.2005, 09:09   #21
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
ich habs mal mit allen Schlüsseln versucht, die Notentriegelung zu öffnen, weils bei mir auch nicht ging. Komischerweise gings nur mit einem der Schlüssel, mit den anderen nicht.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 09:33   #22
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
so ! , jetzt extra mal ein schnell gemachtes Bild für unseren "schläfer"
Oben sind die Anschlüsse deiner Batterie im Innenraum ( Batterie ist WEG ! )
Unten ist deine Batterie bzw 12Volt die du an die Innenleuchte klemmst.
( Schaltung entspricht natürlich in keinster weise der Wirklichkeit aber im Prinzip ist es so )
( ich sehe gerade ich haben den Kontaktschalter der Heckklappe vergessen..... , aber ich denke das kann man verscmerzen, es soll ja auch nur einfach eine Erklärung sein ;-)
Wenn du es jetzt immer noch nicht verstehst dann musst du noch ein paar Wochen schlafen
Doug
Dateityp: jpg Batt.jpg (30,5 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Doug (21.03.2005 um 10:06 Uhr). Grund: Kontaktschalter vergessen
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 10:15   #23
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Doug
Wenn du jetzt an die Innenleuchte Plus und Minus gibst dann hast du auf deinen Batterieklemmen im Innenraum die Spannung der Batterie von außen..........
Völlig korrekt. Einziger Nachteil: Die Kofferraumleuchte ist natürlich abgesichert, und wenn der Wert der Sicherung unter dem Wert des Stoms liegt, den die ZV beim Entriegeln zieht, dann brennt nur die Sicherung der Kofferraumleuchte durch, aber die Türen gehen nicht auf.
Übrigens: Bei Fahrzeugen mit soft-close-Automatik geht der Kofferraumdeckel ohne Strom auch nicht auf, da klappt der Trick ohnehin nicht.
Aber das Öffnen der Motorhaube mit dem Drahtseil sollte eigentlich immer klappen.
Aber wenn man gerade eine Seitenscheibe übrig hat, dann kann man es natürlich auch so wie Raffael machen
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 10:26   #24
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Breites Grinsen
Ich gehe bei Gelegenheit in die Garage runter & werde es versuchen.
P.S. Es war nur das Schlachtfahrzeug und es musste schnell gehen, deshalb war die Methode mit der Scheibe gar nicht so verkehrt.
Aus Fehlern lehrt man(n)...... beim nächsten mal würde ich mich vielleicht anders entscheiden ..... aber so ist es wenn man einen Denkfehler hat
Alt 21.03.2005, 14:31   #25
Alexx
Soll das heißen, Du schlachtest Deinen 6-Gang 750i ?
Oder hast Du Dir einen zweiten 750i besorgt, der Teile für den ersten spenden soll?
Alt 21.03.2005, 16:43   #26
Raffael@735i
LOW4LYF
Ja....der wird geschlachtet....Teilespender für den R6
Alt 21.03.2005, 17:34   #27
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Die Notentriegelung funktioniert nur mit dem sogenannten Zentralschlüssel!
Da liegt der Has im Pfeffer
Wer den nicht hat, schlägt dann halt die Scheibe ein.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 23:30   #28
nde2hxl
Horst
lol ..............................
Alt 22.03.2005, 08:36   #29
Raffael@735i
LOW4LYF
Gruß Norbert
Ich hatte den ZENTRAL-Schlüssel! Ich habe dieses Fahrzeug 8-10 mal mit diesem Schlüssel geöffnet ......und dann eben nicht mehr ........
Innenraum: Seitenrollos, Frage zum Nachrüsten.. Qman BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2004 13:56
Elektrik: Frage zum Scheibenwischer jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2004 20:15
Elektrik: Keine NOTENTRIEGELUNG - HILFE! george BMW 7er, Modell E32 9 27.05.2004 22:56
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
