11.03.2005, 09:49
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Blinkerrelais
Hallo Leute suche dringend einen onlineshop, wo ich für meinen 750il E32 ein Blinkerrelai bestellen kann.
Kann mir jemand helfen?
danke Ronny!!!!!
11.03.2005, 11:15
Am schnellsten bekommst Du es bei BMW Haendler. In D sind da noch die BMW online shops knapp.
Versuchen kannst Du es auch hier
http://www.bmwbay.de/
Was ist denn ueberhaupt der Grund, dass Du das brauchst?
11.03.2005, 13:51
Ich habe ein problem, dass bei starker erschütterung oder wenn der Scheibenwischer auf intervall läuft beim (aussetzen des Wischers) die Warnblinkanlage ab und zu angeht.
Ich hoffe das es nicht irgend ein Massekabel ist den wenn ich mit Fernbedienung öffne geht Sie auch ab und zu an.
Wollte erst mal das relai probieren.
11.03.2005, 14:00
Bei mir war es das crash alarm relais, das ist das kleine braune rechts neben dem check control module im sicherungskasten. WBA ging immer an waehrend des fahrens. ist meistens dieses relais.
hier im bild als crash control modul bezeichnet
11.03.2005, 14:10
Besten Dank!!
werde das mal probieren, wird ja nicht die Welt kosten!
Danke nochmal!!!
11.03.2005, 14:19
ich habe so um die 60 EURO bezahlt dafuer. Reparieren sieht schlecht aus, habe das alte hier noch liegen. Jetzt auch noch eins auf Reserve.
War mal ganz frueh eine Serie, die nicht so gut war. Gibt da einen ellenlangen Thread. Hat mich fast ein halbes Jahr gekostet, bis ich das erledigt und gefunden hatte.
hier
11.03.2005, 21:02
Standheizer
Achte auch aud den Schaler der Warnblinkanlage, sind auch anfällig. Ich glaube weniger das es das Relais ist, wir ja nicht angesteuert mit Scheibenwischer und so, dann sollte es auch keine Fehler machen.
Gruß Holger
21.03.2005, 09:42
Der Tip von Erich war 100% richtig, es war das Crash Control Relay kosten punkt Original BMW 23,30€.
Besten Dank noch einmal für die Tips weiter so !!!!!!
21.03.2005, 11:04
† August 2007
Genau diesen Tipp hatte ich damals Erich schon gegeben!!! Erich weist noch?
Gruß Reinhard
21.03.2005, 11:38
Reinhard,
was meinst Du, warum ich jetzt diesen Tip gegeben habe.
Hat mich damals reichlich Nerven gekostet, diese Warnblinkerei.
