06.03.2005, 21:15
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Hat jemand schon IL Rückbank in einen i gebaut?
Wollte mal wissen ob jemand schon eine iL Rückbank in einen kurzen i gebaut hat?Muss man was schweissen wie die schienen? und wie sieht es generell aus nachrüstung eSitze in einem Auto mit manuellen Sitzen!
06.03.2005, 22:03
Meines Wissens nach sind die Rückbänke absolut identisch. Was sich ändert ist der Platz im Fussraum incl. Türen. Alles andere gleich.
E-Sitze hinten sind extrem aufwendig ein/und auch auszubauen. Irgendwo gabs ne Anleitung. Ist aber machbar.
MFG
Pimp
06.03.2005, 22:14
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
@Patrick P.
Patrick ich habe diese Umbau/Einbau gerade hinter mir. Ist nicht so schwierig aber du musst alle Teile haben. Mann braucht ausser die Rücksitzteile auch noch einen Kabelbaum, und einen Steuergerät für die E-Kopfstütze. Diese Steuergerät steuert den Ausfahrautomatik der Kopfstütze (Wenn jemand hinten den Gurt anschnellt fähr den Kopfstütz automatisch aus)
ausser diese Teilen braucht mann auch noch 6 Halter (Stutzpunkte für die Schienen) die an die IL Karrosse eingeschweisst sind (muss mann unbedingt ausflexen und in den I wieder an die richtige stellen einschweissen). Die E-Sitzschienen passen dann in diese Halter. Ohne diese Halter geht es nicht!!!
mfg aus Belgien, Roland
06.03.2005, 22:29
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
@RolandDV
hi hab das auch noch vor mir das mit dem umbau!!! hast du vieleicht einpaar bilder dazu ?
währe sehr dankbar dafür!!!
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
07.03.2005, 06:51
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,roland
ich habe das steuermodul für die kopfstützen auch jedoch fahren meine beim anschnallen leider nicht automatisch aus. fahren nur manuell über die schalter an der rücksitzbank aus. da habe ich dann wohl wieder einen fehler entdeckt welchen ich lösen muß. ich werde mir als erstes mal die gurtkontakte vornehmen und sie kurzschließen dann müßen die jeweiligen kopfstützen hochfahren.
gruß,felice!
07.03.2005, 09:47
† 08.06.2005
wie sieht es bei den vorderen Sitzen aus,liegt da schon alles an kabeln oder muss ich die auch nachrüsten wenn meiner nur manuelle Sitze hat??und auch kein memory da muss ich ja auch den rechten Spiegel tauschen oder?
07.03.2005, 12:11
Hallo Patrick,
Alle E32 haben serienmässig die E-verkabelung für die Sitze (liegt unter den Teppich). Wenn du einen Memory Sitz einbauen willst dann brauchst du noch einen Zusatzkabelbaum für die Fahrerseite. Diesen Kabelbaum mussest du an den weissen Stecker unter den Teppich anschliesse (Stromversorgung). Es gehen dan auch noch 3 Stecker von diesem Zusatzkabelbaum im Memory Modul unter den Fahrersitz und 2 nach jeden Fussraumlautsprecher für die Memory Spiegel. Vergiss nicht den kleine Masse Anschluss vom Zusatzkabelbaum fest zu klemmen sonst funzt nichts.
Du kannst auch auf die Memory Spiegel verzichten. Wenn nicht dan brauchst du 2 Memory Spiegel, neue Türkabelbaumen vorne für Memory Spiegel und einen Spiegelschalter für memory
PS: 2 memoryspiegel in Delphingrau habe ich noch auf Lager. Bei interesse melden per U2U
07.03.2005, 19:41
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Genau wie beim E34.
So sah der Kabelbaum aus in meinem E34. Hatte da probeweise mal E-Sitze eingebaut und es hat funktioniert.
