Alt 03.03.2005, 08:54   #1
André69
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Frage Gebläse funktioniert nicht immer!
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Gebläse.
Die Raste mit der höchsten Einstellung des Gebläses funzt immer. Aber die stufenlose Regelung des Gebläses funktioniert nicht immer.
Das Gebläse arbeitet dann gar nicht, auch die Taste mit dem Frontscheiben-Defrost nicht. Dann geht es auf einmal wieder ganz normal ich dann das Gebläse stufenlos in der Stärke einstellen, die Defrost-Taste geht auch wieder ganz normal.
Damit ich mir bei den Temperaturen nicht den Hintern abfrieren muß, wenn's mal wieder nicht funzt, muß ich die Raste mit der Maximaleinstellung nehmen, damits im Auto wieder warm wird. Ist halt mit der Zeit echt nervig.
Weiß nicht, ob's wichtig ist, aber ich habe eine Klimaanlage.
Weiß jemand woran es liegen kann? Bin für jeden Tipp dankbar!
Hoffe ich konnt's einigermaßen rüberbringen!
André
André69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 09:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo André69
Suche mal nach dem Heizschwert, das ist in deinem Fall sicher der Übeltäter, da hilft nur nachlöten.
Gruß Reinhard
Alt 27.04.2005, 17:08   #3
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Hallo Rottaler,
habe das gleiche Problem wie Andy69, kannst Du mir mal sagen was das Heizschwert ist? Ist das die Armatur mit den Drehreglern und den Schaltern überm Aschenbecher?
Ich frag so blöd, weil ich alles schon nachgelötet habe und auch das Poti durchgemessen habe, ist aber alles o.K. und hat nichts gebracht.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 18:11   #4
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Zitat von Fulo
Hallo Rottaler,
Gruß Fulo
Benutz die Suchfunktion und gib "Heizschwert"ein.Ich musste auch drei mal löten ehe es wieder vernünftig funktionierte.
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 18:19   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das Heizschwert findest Du quer in der Mittelkonsole recht nah an der Spritzwand. Beim Microfilter, wenn Du einen hast.
Harry
Alt 27.04.2005, 18:22   #6
Standard so sieht es aus und ist fuer das geblaese zustaendig und nur das
Alt 28.04.2005, 10:30   #7
Fulo
Hallo Erich,
danke für die rasche Antwort. Habe gestern abend das Steuergerät für die Heizung ausgebaut und nachgelötet, brachte leider keinen Erfolg. Dabei habe ich direkt davor ein Bauteil gesehen, das am Stecker genau so aussieht wie das auf Deiner Abbildung. Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich es gleich mit ausgebaut. Gut, dann weiß ich ja was ich heute Abend zu tun habe.
Gruß Fulo
Alt 28.04.2005, 12:28   #8
wenn Du das Schwert draussen hast, mach auch den Deckel vom Stecker auf, da sind ja Schrauben dran wie Du siehst. Da hapert es auch oft. Habe da mal ein Bild reingestellt unter Tipps und Tricks.
Alt 28.04.2005, 13:13   #9
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
ja, aber es könnte auch das potentiometer sein, wäre zumindest möglich.
wenn, dann kannst du das prüfen, indem die die bedientafel von der klima abmachst und mit einem voltmeter den widerstand des potis misst.
der darf dann nicht springen.
gleiches gilt für die temperaturpotis.
ich weiß aber nicht, ob die schon jemals bei jemanden ausgefallen sind.
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 22:59   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Fulo
Löte auch unbedingt die Pfosten auf der Platine zum Stecker gut nach, hier liegt auch oft der Hase im Pfeffer! Dafür sollte man einen Lötkolben mit ca. 30 Watt haben, drunter ist die Wämeabfuhr der Pfosten einfach zu hoch um vernünftig löten zu können.
Harry
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 17:16
Elektrik: Gebläse Klima - Heizung V8-Fan BMW 7er, Modell E38 0 07.07.2004 04:08
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
