Alt 28.02.2005, 02:15   #1
Standard M70 in Cobra Replica
Auf Johan's Seite ist ja diese tolle Ueberholung des M70 Motors von Cor Verlinde.
Der Motor ist jetzt drin und er ist schon ein paar Meter gefahren, allerdings noch ohne Bremsen. Hier Bilder von dem Werdegang. Mehr folgen von Sean in Kuerze.
Alt 28.02.2005, 06:21   #2
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
HABEN WILL ,
das mal wirklich Geil
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 07:41   #3
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Also mal ehrlich, wer steigt durch den Kabelsalat noch durch
Ich bin schon überfordert, wenn ich ein Kabel vom Radioschacht in den Kofferraum verlegen soll.
R E S P E K T
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 10:04   #4
Standard Du kannst es
ist nur eine Frage der Zeit und des Willens zum Durchhalten.
Cor hat im Moment diverse Probleme. Aber es helfen ihm viele.
Und ich denke, dass er es schafft.
Ich jedenfalls wuensche im VIEL Glueck und Ausdauer.
Cor, wenn Du das lesen solltest, do not give up. you are close to the point do it!
Alt 28.02.2005, 13:20   #5
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Endlich mal eine Replica, bei der nicht nur die Optik passt.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 14:13   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Geile Karre! Da drin kriegst Du auch keine kalten Füße, wo doch die Fußstütze mit dem Abgaskrümmer identisch ist.
Und guckt euch mal das letzte Bild an: So muß 'ne Vorderradaufhängung aussehen, dann klongt auch nichts überm Gullideckel!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 14:23   #7
M@d
Fahrzeug: .
Der V12 ist nett aber genauso falsch wie ein 6 Zylinder in diesem Auto.
Trotzdem Respekt vor der Arbeit aber da gehört,meiner bescheidenen Meinung nach,ein dicker blubbernder 427er Ami V8 rein.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 14:32
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
