25.02.2005, 18:42
Standheizer
740iA Automaticgetriebe Kick Down
mal wieder Automaticproblem
Also:
Wenn ich bei 120km/h "kick Down" drücke knallt er mir so hart den (ich glaube3) Gang rein das ich fast einen Bandscheibenvoll ernte.
Wenn ich das bei 100km/h mache passiert das nicht! Auch nicht bei 80km/h.
Wenn ich vom Stand aus voll Gummi gebe schaltet er schön weich hoch.
Auch sonnst schaltet er einigermaßen weich.
Nur bei 120 wenn er 2Gänge runter schaltet haut er so hart den Gang rein.
Habe das Gefühl das er sich erst verschaltet, und dann den Gang so hart reinhaut.
Wenn auch selten, habe ich noch ein Problem mit dem A.-Getriebe, wenn ich stark beschleunige ich dann vom Gas gehe, eine weile vom Gas bleibe (1-2sec), und dann wieder leicht Gas gebe um Die Geschwindigkeit zu halten knallt er mir den Gang auch hart rein, aber nicht immer.
Das es an dem Öl liegt kann ich nicht ganz glauben, da es nicht immer ist bzw. es sonnst gut schaltet.
Hatte das schon mal einer?
Was kann es sein?
Gruß Holger
25.02.2005, 18:55
U2U Geheimhalter
auch wenn du Öl nicht glaubst. Wann hast du es denn letztes mal gewechselt. Ich wechsle meins alle 80-100.000 KM. Nach meinem ersten Ölwechsel war es spürbar besser mit dem Getriebe.
Gandalf
25.02.2005, 19:01
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit nem fuffi.......hat manchmal sogar ohne Lastwechsel rumgeschaltet.
Damals war eine Relais-Box über dem Handschuhfach mit Wackler dafür verantwortlich.
Ich hab das gefunden weil mit dem Schaltverhalten ein Klicken aus der Richtung kam, einmal am Stecker gerichtet...nix mahr danebengelaufen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
25.02.2005, 19:16
Standheizer
Hat der Vorgänger machen lassen (Coro).
Ist noch nicht so viele Km. her.
Sonst schaltet er ja normal, nur bei 120 wenn ich Kick Down drücke nicht.
Wenn das Öl nicht mehr das Beste wäre, müsste ja auch in den anderen Schaltvorgängen was zu spüren sein. Oder?
25.02.2005, 19:17
Standheizer
Habe ich die beim 740iA auch? wenn ja auch da?
25.02.2005, 19:27
Ich denke nicht.Bei unseren sitzt Getriebesteuerung in der Mitte des rechten Schwarzkasten unter Motorhaube.Aber ich wuerde auch aufs Oel tippen und zwar auf zu niedriegen Oelstand.Haette das gleiche, bei mir fehlte damals fast ein halbes Liter.Aufgefuellt und war's ruhe...
25.02.2005, 19:31
Fahrzeug: 740i
Dieses Phänomen kenn ich auch bei meinem, Beschleunigen --> Vom Gas gehen --> Nach 2 Sek etwas Gas geben ---> Ruck.
Das kuriose ist es ist nicht reproduzierbar und sehr selten. Bei mir war das bisher 4 mal in 1,5 Jahren, davon 3 mal an einer Steigung gewesen umso mehr erschrickt man....
Kennt das Problem sonst noch wer?
solong...
25.02.2005, 19:41
Standheizer
Wie prüft man das beim 740er?
Gibt ja keinen Peilstab mehr?
25.02.2005, 19:54
Gibt's keinen.Nur von unten durch Einfuelloch moeglich.Am besten mit jemanden,der das schon gamacht hat, machen.Sonst nur ZF, weil beim freundlichen 50 zu 50 wird's verkehrt gemacht.Unter Suchfunktion wirdst Du fundig, weil dass war schon mehrmals besprochen...
25.02.2005, 20:44
Standheizer
Vielleicht fahre ich mal direkt nach Friedrichhafen zu ZF.
Ist ja nicht so weit.
ZF Friedrichshafen AG
Werk II und Kundendienst
Norbert Spegel
Leutholdstraße
88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 7541 775339
Fax: +49 7541 775354
War da schon mal einer?
