Alt 25.02.2005, 18:42   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard 740iA Automaticgetriebe Kick Down
mal wieder Automaticproblem
Also:
Wenn ich bei 120km/h "kick Down" drücke knallt er mir so hart den (ich glaube3) Gang rein das ich fast einen Bandscheibenvoll ernte.
Wenn ich das bei 100km/h mache passiert das nicht! Auch nicht bei 80km/h.
Wenn ich vom Stand aus voll Gummi gebe schaltet er schön weich hoch.
Auch sonnst schaltet er einigermaßen weich.
Nur bei 120 wenn er 2Gänge runter schaltet haut er so hart den Gang rein.
Habe das Gefühl das er sich erst verschaltet, und dann den Gang so hart reinhaut.
Wenn auch selten, habe ich noch ein Problem mit dem A.-Getriebe, wenn ich stark beschleunige ich dann vom Gas gehe, eine weile vom Gas bleibe (1-2sec), und dann wieder leicht Gas gebe um Die Geschwindigkeit zu halten knallt er mir den Gang auch hart rein, aber nicht immer.
Das es an dem Öl liegt kann ich nicht ganz glauben, da es nicht immer ist bzw. es sonnst gut schaltet.
Hatte das schon mal einer?
Was kann es sein?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 18:55   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
auch wenn du Öl nicht glaubst. Wann hast du es denn letztes mal gewechselt. Ich wechsle meins alle 80-100.000 KM. Nach meinem ersten Ölwechsel war es spürbar besser mit dem Getriebe.
Gandalf
Alt 25.02.2005, 19:01   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit nem fuffi.......hat manchmal sogar ohne Lastwechsel rumgeschaltet.
Damals war eine Relais-Box über dem Handschuhfach mit Wackler dafür verantwortlich.
Ich hab das gefunden weil mit dem Schaltverhalten ein Klicken aus der Richtung kam, einmal am Stecker gerichtet...nix mahr danebengelaufen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 19:16   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Hat der Vorgänger machen lassen (Coro).
Ist noch nicht so viele Km. her.
Sonst schaltet er ja normal, nur bei 120 wenn ich Kick Down drücke nicht.
Wenn das Öl nicht mehr das Beste wäre, müsste ja auch in den anderen Schaltvorgängen was zu spüren sein. Oder?
Alt 25.02.2005, 19:17   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Habe ich die beim 740iA auch? wenn ja auch da?
Alt 25.02.2005, 19:27   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich denke nicht.Bei unseren sitzt Getriebesteuerung in der Mitte des rechten Schwarzkasten unter Motorhaube.Aber ich wuerde auch aufs Oel tippen und zwar auf zu niedriegen Oelstand.Haette das gleiche, bei mir fehlte damals fast ein halbes Liter.Aufgefuellt und war's ruhe...
Alt 25.02.2005, 19:31   #7
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Dieses Phänomen kenn ich auch bei meinem, Beschleunigen --> Vom Gas gehen --> Nach 2 Sek etwas Gas geben ---> Ruck.
Das kuriose ist es ist nicht reproduzierbar und sehr selten. Bei mir war das bisher 4 mal in 1,5 Jahren, davon 3 mal an einer Steigung gewesen umso mehr erschrickt man....
Kennt das Problem sonst noch wer?
solong...
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 19:41   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Wie prüft man das beim 740er?
Gibt ja keinen Peilstab mehr?
Alt 25.02.2005, 19:54   #9
Andrzej
Gibt's keinen.Nur von unten durch Einfuelloch moeglich.Am besten mit jemanden,der das schon gamacht hat, machen.Sonst nur ZF, weil beim freundlichen 50 zu 50 wird's verkehrt gemacht.Unter Suchfunktion wirdst Du fundig, weil dass war schon mehrmals besprochen...
Alt 25.02.2005, 20:44   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Vielleicht fahre ich mal direkt nach Friedrichhafen zu ZF.
Ist ja nicht so weit.
ZF Friedrichshafen AG
Werk II und Kundendienst
Norbert Spegel
Leutholdstraße
88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 7541 775339
Fax: +49 7541 775354
War da schon mal einer?
Kaufe doch nicht 740iA - bleibe bei meinem 730dA Jo BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
