21.02.2005, 08:44
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Sicherheitsgurt / Gurtstrammer
Morgen Leute,
habe gestern die Sitzheizung repariert (schwitz). Aber es hat funktioniert und es is weider schön warm.
Dabei ist mir blöderweise der Sitz seitwärts umgefallen und der Gurtstarmmer (am Gurtschloß) hat ausgelöst.
Nachdem dies ja ein mechanisches Teil ist (Federvorspannung), wollt ich mal fragen, ob man den Gurtstrammer wieder zurücksetzen kann. Sieht zwar nicht so aus, da das Ding in einem Plastikgehäuse verbaut ist, was man wohl nicht öffnen kann. Aber an der Seite ist eine grüne Plasikschraube im Gehäuse, die in 2 Positionen stehen kann. Ich hab wohl übersehen, für meine Arbeiten den Gurtstrammer zu deaktivieren???
Gruß von Bernd
21.02.2005, 09:12
verstehe das Problem nicht ganz
als ich meinen Dachhimmel neu gemacht habe, habe ich die Gurte komplett abgemacht an der B-Saeule. Also unten und oben. Da habe ich nichts machen muessen.
Unter dem Sitz ist aber dieser Einsteller am Sitz befestigt fuer die Hoehenverstellung des Gurtes. Ist der etwas nur ausgeklinkt? Ist ja nur ein Kabel was unten am Sitz befestigt wird und dann in die B-Seule geht.
Mich wuerde aber auch mal interessieren was das sein kann:
"Aber an der Seite ist eine grüne Plasikschraube im Gehäuse, die in 2 Positionen stehen kann."
Habe ich noch garnicht bemerkt. Evtl. kann man da wirklich was einstellen.??
21.02.2005, 09:50
Wegen Gurtstrammer
Hallo Erich,
den Seilzug für die Sitzöhenverstellung in der B-Säule meine ich nicht. Der ist ja an der Türseite unter dem Sitz am Sitzrahmen befestigt. Den habe ich aus- und eingehängt, funktioniert.
Auf der Gurtschloßseite (also zum Mittelkonsole hin) ist mit einer Torx-Schraube das Gurtschluß und ein schwarzes Plasikgehäuse (sitzt unter der seitlichen Sitz-Abdeckung) befestigt. Das solt der Gurtstrammer sein, der über ein Stahlseil, welches um die Torxschraubenachse zum Gurtschloß läuft, letzeres beim Auslösen der gespannten Feder nach unten zieht.
Klick mal hier: http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=72&fg=05
Teil Nr. 2 links.
Nur daß bei mir kein Kabel aus dem Gehäuse kommt.
Wie gesagt, als der Sitz umfiel, hat es "klack" gemacht und das Gurtschloss war nach unten gezogen /etwa 5-6 cm.
An dem Plastkgehäuse ist seitlich vorne eine "Einstellschraube" (grün), an der man offenbar den Gurtstrammer blockieren bzw. deaktivieren kann ??? Das hab ich übersehen.
Leider hab ich keine Bilder gemacht. Und jetzt ist der Sitz wieder eingebaut.
Nur bei neuen Fahrzeugen wird der Gurtstrammer in der B-Säule platziert und löst wie der Airbag über einen Treibsatz aus.
Gruß v. Bernd
25.02.2005, 16:33
Weiß das jemand ??
Hallo Leute,
wollte noch mal nachfragen, ob man den Gurtstrammer nach Auslösung wieder "zurücksetzen" kann oder das Ding jetzt für die Tonne ist.
Man müßte die Feder wieder vorspannen könnnen.
Gruß v. Bernd
25.02.2005, 17:30
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,bernd!
ich befürchte nein, aber liest selbst. auszug aus dem tis.
sorry, ich kriegs nicht besser hier rein, sonst gib mir deine e-mail.
gruß,felice!
