Alt 09.09.2003, 11:42   #11
OliverK
@Herbie01
Wäre sehr nett, wenn Du mir die Bezeichnung raussuchen würdest.
Vielen lieben Dank!
@JB740
E32 mit serienmäßiger Standheizung, Zusatzbatterie im Kofferraum rechts (siehe Bedienungsanleitung), 735 iL lt. Datenblatt mit 140 A Lichtmaschine ausgeliefert. :zwink
Alt 09.09.2003, 11:59   #12
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@Oliver
Die Batterie ist eine 43AH Batterie mit Ford Flachpol, dann brauchst Du die Kabel nicht zu ändern.
Wichtig ist das es eine Batterie mit Zentralentgasung ist, dann paßt der Schlach von der alten Batterie auch auf die neue. Die Nummer meiner Batterie ist 5 43017 033. Das schöne ist, das sie recht preiswert ist, zu DM zeiten um die 60DM heute in € wahrscheinlich 60€ .
Ist auf alle fälle billiger als die 25Ah Motorradbatterie die da sonst hin kommt.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 13:42   #13
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard OliverK
mein 735 iL / jan. 88, hatte nur eine batterie unter der rücksitzbank, trotz standheizung, klima, telefon.
gruss jürgen
Alt 10.09.2003, 22:39   #14
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Nur kurz zur Info:
Die 25Ah-Batterie (Serie) kostet z.Zt. 64,60 Euronen, zzgl. MWSt - und zzgl. Säurepaket, ca 8,-
Greetz
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 22:49   #15
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von mazzz
Nur kurz zur Info:
Greetz
Werner
... und eine 36er aus dem Sonderangebot tut's für den halben Preis !
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 13:39   #16
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Zentralentgasung?
Habe mir bei den freundlichen eine neue Batterie (Akku...) gekauft. Diese hat nun auf beiden Seite einen "Anschluss" für die Zentralentgasung. Eigentlich komisch, denn eine Zentralentgasung würde doch nur ein Anschluss brauchen? Müssen nun beide Oeffnungen angeschlossen werden, oder nur eine - und die andere irgendwie verschlossen. Macht doch sonst keinen Sinn
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 13:43   #17
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ja normal wird eine zugemacht oder ist schon zu.
2 Stück deshalb damit man je nach Anwendung den Schlauch links oder rechts anschließen kann ( Ist ja eine Universalbatterie )
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 11:46
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 18:30
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 22:24
Batterie alle *§%$&/( Möhre BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2003 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
