25.02.2005, 08:11
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Pfeifen im Radio
Moin Moin, ich habe mir ein JVC Radio zusammen mit einem Crunch Verstärker in meinen 750 gebaut, nun habe ich ein Pfeifen in den Lautsprechern, das Pfeifen wird nicht lauter, wenn ich das Radio lauter drehe. Bleibt aber auch dann noch, wenn ich das Radio abschalte, dadurch wird der Verstärker ebenfalls abgeschaltet.
Folgenedes habe ich gemacht:
-ein JVC Radio eingebaut, die Kabelbelegung habe ich aus dem dicken
schlauen Buch, war kein Problem.
-Eine geschirmte Audioleitung zum Verstärker
-Strohmkabel von der Batterie unter der Rücksitzbank, direkt zum Verstärker
-Steuerleitung ist die im Kabelbaum vorgesehene die vom Radio kommt.
-Die hinteren originallautsprecher habe ich abgeklemmt und durch ein 2 Wege- System ersetzt, zusätzlich liegt noch eine Bassrolle im Kofferraum
-Die vorderen Lautsprecher habe ich wieder mit angeschlossen
Folgendes habe ich schon versucht:
-eine direkte Strohmleitung zum Radio(Testhalber frei durch den Innenraum)
wurde nur schlimmer
-Gehäuse vom Radio an Masse, dann wurde das Pfeifen 10 mal so laut.
-Verstärkergehäuse an Masse von der Batterie.
-Verstärkermasseanschluß an der Karosse
All das hat nichts genützt, das Pfeifen geht mir voll auf den S...k!
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, zumal die Anzeichen so unerklärlich sind, es wird nicht lauter, und geht auch nicht weg, wenn ich alles abschalte.
25.02.2005, 10:57
Hey tntx
Hab in meinem Car auch die ganze Musikanlage Umgebaut und auch 2 Bassrollen/Verstärker und so drinnen
Das Problem mit dem "Pfeifen" war bei mir Abhängig von der Drehzahl und hab dieses wegbekommen mit einem Entstörfilter und nen Powercap
Hoffe ich konnte helfen?
cya Tommi
25.02.2005, 11:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Erst mal muß ich sagen............die Crunch ist eine hervorragende Wahl.
Dein Problem kann mehrere kleine Ursachen haben.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, probier folgendes aus :
Abziehen der geschirmten Leitung erst am Radio dann an der Endtufe.
Wenn das Geräusch bei der Radioseite schon aufhört, hast du ein Problem mit dem Potential, wenn es erst endet nachdem die Endstufe abgezogen wurde, liegts an/um die Leitung.
Nachdem du geschrieben hast daß eine Masseverbindung am Radio den Effekt verstärkt, drängt sich die Vermutung auf daß evtl. Pegelwandler verwendet wurden.......ist der Radio-Ausgang zu Endstufe über Chinch oder über Lautsprecher-Ausgang mit Pegelwandler ausgeführt ?
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
25.02.2005, 20:50
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Hatte auch dieses Problem, bei Anschluß über Chinch: auf welcher Fahrzeugseite verlegt? rechts=richtig;links=falsche Seite, da laufen die Hauptstromleitungen nach vorn.
Gute Chinchleitungen verwenden 2 besser 3fache Abschirmung!
Zusätzlich in der Chinchleitung Entstörfilter zwischensetzen und Powercup wie " Virtual " beschrieben hat installieren, Plus und Minuskabel zur Endstufe auf gleiche Länge bringen.
So habe ich mein Pfeifen in den Lautsprechern eliminiert.
Gruß Andreas
25.02.2005, 21:40
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich kenne das Problem von früher aus meinem E36.
Da musste man auch darauf achten wo man die Chinchkabel verlegt um möglichst weit von den stromführenden Kabeln entfernt zu sein.
Das Störsignal war allerdings meistens Drehzahlabhängig...
Schätze aber dein Problem ist ähnlicher natur...
26.02.2005, 01:39
V8 Connaisseur
falls Problem drehzahlabhängig und macht ein Geräusch wie ein lauter Turbolader -> meistens entweder Lima nicht richtig entstört oder schelchtes Radio mit zu schwacher/nicht vorhandener Störaustastung. Wenn Du das Problem mit einem Radio anderer Marke nicht hast, dann liegt es nicht ander Enstörung der Lima.
Andere gerne vorkommende Störquellen wenn derhzahlabhänig: Zündanlage.
Potentialprobleme können natürlich auch sehr stark stören.
GRuß
Harry
27.02.2005, 10:06
Das Pfeifen hört sich an wie ein lauter Turbo und ist drehzahlabhängig. Ich hab mir gestern zwei sorten Enstörfilter besorgt, einen der durch den Strohmanschluß geschliffen wird und einer der in die Audioleitung geschliffen wird. Also ich hab alles zweimal angeschlossen und wieder abgebaut, und konnte absolut keinen Unterschied feststellen. Den Endstöhrfilter für die Audioleitung habe ich vor den Verstärker gesetzt, das erschien mir logischer. Den für die Strohmleitung konnte ich nur am Radio verwenden, weil der Filter nur 10 Amp verträgt. Nun überlege ich mir ob ich mir noch nen Kodensator (Powercap) besorge, blöd nur, wenn das auch nicht fruchtet. Endstöhrte Lima ist so ne Sache, denn mit dem Originalradio und der Original Endstufe und der originalverdrahtung gabs keine Probleme, und wenn man sich mal anschaut, wo die Kabel verlegt wurden und wie, wundert mich das eigentlich.
28.02.2005, 00:27
V8 Connaisseur
@ TNTX
ich würde mal auf einen Defekt im Radio tippen, wenn Du vorher das Problem nicht hattest.
Ich wollte mal meinen Golf verkaufen und das gute Radio sollte nicht mit verkauft werden, da habe ich ein Billigteil eingesetzt und hatte genau meinen pfeifenden Turbolader.
Am Auto war alles OK .....
Also, entweder taugt das Radio nicht viel, oder am Radio ist die Störgeräuscheunterdrückung defekt. Das wird wohl nicht einfach ein Kondensatorteilchen sein, sowas wird mit aktiven Teilen gemacht werden.
Harry
28.02.2005, 08:08
moin moin
Radio
Das ist mein Radio, und ist ca. 2 Wochen alt.
Ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht und von nem Kumpel ein Blaupunktradio eingebaut....das Piepen wurde doppelt so laut.
@DVD-ROOKIE
Es ist ja nicht nur das Radio, was ich getauscht habe, es waren ja noch andere Komponenten, habe ich im 1. Beitrag schon geschrieben.
Und hizu kommt noch, das das Piepen nicht leiser wird, wenn ich das Radio ganz abschalte, hab ich ja oben schon geschrieben.
Nun habe ich noch eine andere Frage: Es gibt Leute hier, die ein Kabel vom Radio in den Kofferraum gelegt haben, das ist ja nun wirklich eine Lebensaufgabe, leider habe ich das Kabel auf der linken Seite langgelegt, es wird aber behauptet, die rechte Seite sei besser, kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das am schnellsten verlegen kann? Ich muss draußen schrauben, und da bin ich um jede Minute dankbar, die ich nicht frieren muss  Danke für Eure Hilfe
Gruss Tobi
28.02.2005, 13:10
the real freak since 2002
Hallo ...
Die richtige Lösung ist schon mehrfach geschrieben worden - ein entstörfilter bringt absolut nichts !!!
Was dein Problem erheblich mindern wird, ist ein PowerCap ab 2Farad und Trennung der Chince-Leitung mit der Stromversorgung - ein leichtes Pfeifen bleibt aber immer ...
Fals du ein PowerCap brauchst, schreibe mich an - ich habe einen neuen mit 2Farad hier liegen ...
Gruß ...
@freak
