19.02.2005, 18:13
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Kombiinstrument
Hallo,hoffe es kann mir jemand helfen.
Woran kann es liegen das meine Tankanzeige,Temperaturanzeige,Check-Control und Bc nicht mehr funktionieren?
BC zeigt nur noch alles in englisch an,und in der Check-Control Leiste ist alles Dunkel,nur da wo normalerweise km und tageskilomete angezeigt werden,ist es ein wenig beleuchtet,aber erkennen kann man nichts.
dieter
19.02.2005, 18:26
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Möglicherweise kaputt?
Spaß beiseite: Versuch mal per Suchfunktion diverse Tipps zu finden, welche E32 Kombiintrumentenreparaturen beschreiben.
Habe in Erinnerung, daß dort ein paar Elkos getauscht werden können.
Gruß Jens
dieter
19.02.2005, 18:34
kombiee
allo jens,
habe schon probiert mit der suchfunktion kann aber nichts passendes finden.
dieter
19.02.2005, 18:50
Fahrzeug: e38
vielleicht...
...hilft dir der Thread ja weiter
...auch mal bei Erich's Tips und Tricks reinschauen
19.02.2005, 19:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Jau, der Thread ist mit einem Link, das ist genau dein Problem.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
19.02.2005, 23:28
Fahrzeug: e38
und Sprache...
...im BC wechseln --- Klick Klack
Geändert von skel@on (19.02.2005 um 23:29 Uhr).
Grund: ...dicke Quetschwurstfinger ;-)
20.02.2005, 08:36
Danke erst einmal an alle.
Werde jetzt erst einmal alles ausprobieren
Melde mich ob es geklappt hat,oder auch nicht geklappt hat.
dieter
20.02.2005, 12:06
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
nimm dir mal eine Lupe und schau dir alle Lötpunkte an, womöglich ist es nur eine defekte Lötstelle.
stadler
